Palubní počitač mk IV
majkl_ford
Příspěvek od majkl_ford » 04.07.2013 23:45
Zdravim chlapi, chystám se koupit Mondeo MK 4, tdci 96kw. a mám nabídku na jedno ale je v něm ten malý prťavý (červený) palubní počítač. A zajímalo by mě o čem všem mě bude informovat a co lze v něm nastavit. A jaký je rozdíl mezi malým a velkým červeným palubním počitačem. Díky za info.
Re: Palubní počitač mk IV
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2013 13:04
velky je kvuli navigaci ... informace davaji stejne
sezen si pak convers+ a uvidis ten rozdil (zapojeni je plug and play)
majkl_ford
Příspěvek od majkl_ford » 05.07.2013 21:49
ok, a v čem je ten convers+ tak lepší? Viděl jsme už dva a nějak mě to nezaujalo, grafika na urovni win 3.1, leda že by tam byly nějaké lepší funkce...?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 05.07.2013 22:31
Je to proste velkej display, kterej nic neukazuje, na to, jak je velikej.Totez navigace Blaupunkt NX, to je taky v podstate takova mensi katastrofa.ale tak nejak kdyz uz to v aute mas,tak jsi tak nejak rad,ze tam mas tyhle dve veci, protoze klasickej palubak a stredovej panel je kupodivu jeste horsi.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Lari
Příspěvek od Lari » 03.08.2013 22:39
enjoy píše:Je to proste velkej display, kterej nic neukazuje, na to, jak je velikej.Totez navigace Blaupunkt NX, to je taky v podstate takova mensi katastrofa.ale tak nejak kdyz uz to v aute mas,tak jsi tak nejak rad,ze tam mas tyhle dve veci, protoze klasickej palubak a stredovej panel je kupodivu jeste horsi.
Convers ukazuje věcí a věcí,jen musí být výbava,aby se mělo co zobrazovat.. :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek Obrázek
ja_kub
Příspěvek od ja_kub » 24.11.2015 10:32
ahoj řeším problém se svým PP (velký červený). Jde o to, že mi přestalo fungovat ovládání z volantu šipkou směrem dolů. všechny ostatní směry a OK funguje, pouze nejde směr dolů. Nevíte co s tím? díky
Ford Mondeo 11/2011, 2,0 tdci,103kw
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2015 10:50
prolomene tlacitko ve volantu
ja_kub
Příspěvek od ja_kub » 24.11.2015 13:05
díky a dá se jednoduše vyměnit?
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2015 16:22
ano - sundat airbag, sundat volant, odsroubovat stribrnou cast, vyzvaknout tlacitko, nasadit jine a vratit vse zpet
ja_kub
Příspěvek od ja_kub » 28.11.2015 11:59
Diky ZaQikovi za nova tlacitka a vymenu. :totlsmile:
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 11.09.2020 20:19
Jde do malýho oranžovýho displaye přidat teplota motoru a okamžitá spotřeba? Ideálně tak, aby na display bylo víc údajů současně?
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2020 06:29
teplota motoru ne
aktualni spotreba nekdy
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 15.01.2021 21:08
Jak tam dostanu tu okamžitou spotřebu? A je možné přepnout teploměr na skutečnou teplotu? Šlo by to v elmconfigu? Mam kabel fordiag a mondeo mk4 2.0 duratec 2008.
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2021 08:40
okmazita spotreba - jiny fw do IPC
skutecna teplota - ne
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 16.01.2021 20:02
Díky. Ty teploty, že nejde zmenit, je škoda.
Zpět na „Interier - Mondeo“
