Ahoj lidi, nevíte tu nějaký koumák, kde je pojistka na ostřikovače???
V knížce Jak na to o tom není ani zmíňka. Je tam jen pojistka ostřiků světlometů a relé ostřiku světlometů, které na autě nemám.
Předem děkuji za odpověď
Pojistka ostřikovačů
- bodoo
Ford Focus 1,8 TDCi rv 2003
- lucky.jack
Re: Pojistka ostřikovačů
Pojistka asi není...
Více viz níže z etisu...
VYHLEDÁVACÍ TEST H : ČERPADLO OSTŘIKOVAČŮ JE NEFUNKČNÍ
PODMÍNKY (STAV) DETAILY/VÝSLEDKY/ČINNOSTI
H1: KONTROLA OBVODU VEDOUCÍHO K MOTORU ČERPADLA OSTŘIKOVAČŮ, ZDA NENÍ PŘERUŠEN
1 Zapalování vypnuté
2 Odpojte Motor čerpadla dvoucestných ostřikovačů C828.
3 Zapalování zapnuté
4 Změřte napětí mezi motorem čerpadla dvoucestných ostřikovačů, konektor C828, pin 1, obvod 32-KA34 (WH/BK), strana svazku a kostrou.
Je naměřeno napětí akumulátoru?
Ano
PŘEJĎETE k H2.
Ne
S pomocí schémat zapojení OPRAVTE přerušený obvod mezi motorem čerpadla dvoucestných ostřikovačů a pájecím bodem S14. VYZKOUŠEJTE, zda systém funguje normálně.
H2: KONTROLA OBVODU VEDOUCÍHO K MOTORU ČERPADLA DVOUCESTNÝCH OSTŘIKOVAČŮ, ZDA NENÍ PŘERUŠEN
1 Změřte napětí mezi motorem čerpadla dvoucestných ostřikovačů, konektor C828, pin 2, obvod 33-KA34 (YE/BK), strana svazku a kostrou.
Ano
Zkontrolujte motor čerpadla dvoucestných ostřikovačů. Je-li nutno, NAMONTUJTE nový. VYZKOUŠEJTE, zda systém funguje normálně.
Ne
S pomocí schémat zapojení OPRAVTE přerušený obvod mezi motorem čerpadla ostřikovačů, konektor C828, pin 2 a CJB. VYZKOUŠEJTE, zda systém funguje normálně.
Ano
PŘEJĎETE k H2.
Ne
Ano
Ne
- bodoo
Děkuji, tak to je ta horší alternativa, půjdu po káblikách
