Alternátor Ford Focus ST
- Aleek
Ahoj, nemáte nekdo možnost sehnat jetej funknčí alternátor, nebo kdyby nebylo zbytí kolik stojí nový? Díky moc Aleš
Focus ST, Mandarinka
- mikki
Re: Alternátor Ford Focus ST
A není lepší ten poškozenej vyndat a nechat repasovat včetně výměny ložisek?
- Aleek
práve ze je na oprave jiz provedena výměna můstku a ted odešlo relátko nebo tak neco, nerozumím tomu ... tak zjištuju situaci s jiným altikem, ty problémy nastaly v strašně krátké době --- máte zkusenost opravou altíku zeprý tam má tento typ altíku nejakej problém s ze tam je nejakej drát kterej dává info řídící jednotce - já to právě vůbec netuším, díky za i nfo
- 6666667
Měl by to být:
Denso 12V 120A
3M5T-10300-JC
Denso 12V 120A
3M5T-10300-JC
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Mikulda
Bylo: Ford Fiesta ST 150
Bylo: Ford Focus ST 225
Bude: Kdo ví?
Bude: Kdo ví?
- Aleek
díky moc za info, nevíš rozdíl kdyz je tam místo JC tak JD? v tom označení?6666667 píše:Měl by to být:
Denso 12V 120A
3M5T-10300-JC
Johnyy
Zdravim, potrebuju poradit. Za jizdy se rozsvitily kontrolky abs esp, po chvili steering malfunction. Auto jsem chcipnul a uz znova nenastartoval. No k veci s diagnostikou jsě zjistil nizke napeti baterie a chybu v okruhu dobijeni ( nepamatuju si presny kod) nastesti se to stalo kousek od domu, tak jsem dobil baterii na kterou jsem nastartoval a dojel domu a nez auto chciplo zmeril jsem palubni napeti na zapalovaci a videl jak to vesele pada 10..9.8..az to zase chciplo. Takze predpokladam mrtvej alternator nebo by to mohlo byt neco jineho? Vadny regulator? Zkouknul jsem kabel od altiku k +polu baterie a mechanicky jsem zadnou vadu neobjevil, kabel jsem si propip vse ok. diky za jakoukoli radu/ napovedu
Jestli jsem dohledal spravne info, tak je regulator stejne soucasti alternatoru, je tak?
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- lwq
Johnny: presne stejne se mi chovalo STcko, kdyz mi odesel usmernovaci blok ... Doporucuju udelat generalku celeho alternatoru, vyplati se to ...
Ford ST225 II | 2006+nonFL | Panther Black
- p4ra
Mne sa takto prejavoval len problem s baterkou. Po vymene baterky vsetko v pohode.
Johnyy
Jojo vzal jsem to z gruntu a vymenil altik i baterku;)
- p4ra
Tak mas pokoj zase na xy rokov.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
