DPF diagnostika
travis
DPF diagnostika
Příspěvek od travis » 07.03.2014 10:45
Ahoj,
mám takový problém,.Mám čerstvě koupenýho Focuse 2005 2.0tdci, dle výjezdu od Fordu i ohledání pod kapotou bez DPF. Diagnostika TEXA i Ford mi ale hlásí, že DPF v aute je a nabízí spouštět regeneraci, což je už samo o sobě divný... Je nutný nějak přeprogramovat software?
Díky! D.
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od V12 » 07.03.2014 12:56
Daj VIN kod, overime.
travis
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od travis » 07.03.2014 20:19
WF0WXXGCDW5B73283
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2014 20:43
bez DPF
Marod22
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od Marod22 » 12.03.2014 10:54
Nebol by to prvý prípad, kedy sa dodatočne domontoval. Žeby ho ale následne niekto "odborne" defapol a takto to dopadlo? Trochu divočina.
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2014 15:31
spis nekdo nahral cipnutej firmware z auta s DPF :roll:
ica
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od ica » 12.03.2014 21:52
skor to vyzera ze travis panikari :wink: , PID pre dpf je vo vsetkych verziach dokonca aj pri 1.8tdci , rutina pre vypalovanie je tiez pri vsetkych 1.6/2.0 tdci
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od V12 » 13.03.2014 13:16
Mohol by som poprosit o PID pre teplotu DPF na 2.0TDCI ? Pretoze to, co tu bolo zverejnene pre 1.6TDCI na 2.0TDCI nevracia ziadne hodnoty :(
Tomin123
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 13.03.2014 15:01
Texa na Fordu je vylozene zmatena zalezitost. Vubec bych ji nebral vazne.
Texu mam "v baraku" a mohl bych vypravet. :P
Tomin
ica
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od ica » 14.03.2014 08:21
V12 píše:Mohol by som poprosit o PID pre teplotu DPF na 2.0TDCI ? Pretoze to, co tu bolo zverejnene pre 1.6TDCI na 2.0TDCI nevracia ziadne hodnoty :(
co si pamätam tak 2.0 taky pid ani nema
vladko
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od vladko » 26.09.2014 13:16
Zdravím všechny, v nové verzi FORScan (2.1.19) se objevily dvě nové funkce ohledně aditiva pro DPF.
Jedná se o:
1) Refill the Fuel Additive Tank
2) Fuel Additive System Prime
Nemáte někdo tušení co by mohly dělat?
Ad1) Usuzuji, že slouží k vymazaní stavu nádobky po naplnění. Tzn. mohlo by nahradit to zběsilé otáčení klíčkem a mačkání páček či tlačítek. Už si nepamatuji postup, ale vím že to byl hrozný proces.
Ad2) Vůbec nemám páru, co by mohla funkce dělat. Snažil jsem se najít někde popis, ale nikde nic.
Možná kdo má přístup k originální diagnostice, tak tam by to mohlo být.
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
hihi
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od hihi » 29.09.2014 00:53
C-max 1,6 tdci, 80kW, 2010. ELM - ukazuje položku počet km od poslední regenerace. U mého focuse (podpis) ta samá sestava HW,SW neukazuje! Proč?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
vita_k
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od vita_k » 29.09.2014 09:39
jaka diabnostika? Forscan?
hihi
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od hihi » 01.10.2014 01:04
Ano.
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 01.10.2014 07:29
je to jina ridici jednotka, takze forscan ji nemusi zcela "umet precist"
1.6 TDCi 66kW ma DPF? to jsem na vlastni oci jeste nevidel ...
Zpět na „DPF a vše okolo“
