závada P0380
Zamčeno
Floppy
závada P0380
Příspěvek od Floppy » 13.03.2014 19:33
Zdravím, na fofo2 2006 1.6 66kW, se rozsvítila dnes kontrolka závady motoru. Po připojení na diag. byly chyby P0234 a P0380, smazali sme, ale ta druhá tam je pořád, smaže se na 3s. V softwaru byly vypsány teploty (hlava válců, teplota vzduchu a teplota paliva, nebo tak sme pochopily z popisku) ale ta poslední, palivo, mělo teplotu -18°C.
Auto prakticky netahne, nebo max do 2000 ot., nad 3tisíce nejde točit při jízdě, na volnoběh jde cca na 3800
Může být problém ve žhavicích svíčkách nebo v nějakém čidle teploty paliva? nebo kde jinde hledat?
Dr.Romca
Re: závada P0380
Příspěvek od Dr.Romca » 13.03.2014 19:52
P0380: Glow Plug system bank A - jedna ze žhaviček má problém...
Floppy
Re: závada P0380
Příspěvek od Floppy » 13.03.2014 19:54
a dá se nějak oměřit nebo jak zjistím která? Nebo pro jistotu vyměnit všechny?
marosmanik25
Re: závada P0380
Příspěvek od marosmanik25 » 13.03.2014 19:57
Všetky...ja som to už riešil...
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Floppy
Re: závada P0380
Příspěvek od Floppy » 13.03.2014 20:30
má výměna všech nějaký důvod? Nebo tou výměnou vyřeším jen to který je vadný?
Fossa
Re: závada P0380
Příspěvek od Fossa » 13.03.2014 21:01
Vyměň radši všechny. Vyměníš jednu a za měsíc budeš měnit druhou a pak třeba další. Já na nafťáku ten problém měl a měnili se všechny. Zas tak velká investice to není.
Je: Ford focus II combi, Duratec HE 2.0 + LPG Prins VSI, 107 kw, r.v. 2006, Black panther
Byl: Ford focus II hathback, Duratorq 1.6 TDCi, 66 kw, r.v.2006, Jeans blue
Re: závada P0380
Příspěvek od lucky.jack » 13.03.2014 21:03
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 6 hostů
