Výměna alternátoru u MK4
pieter1
Příspěvek od pieter1 » 15.04.2014 12:19
Zdarec,
máte někdo nějaký tip nebo postup jak u mondea MK4 vyměnit alternátor? 2.0 TDCi...začalo hučet ložisko..díky
Re: Výměna alternátoru u MK4
Příspěvek od lucky.jack » 15.04.2014 12:48
:wink:
remen.pdf
(100.67 KiB) Staženo 537 x
alt.pdf
(326.22 KiB) Staženo 615 x
pieter1
Příspěvek od pieter1 » 15.04.2014 15:26
Díky moc. A dá se ložisko nějak vyměnit nebo musím vyměnit komplet altík?
Příspěvek od lucky.jack » 15.04.2014 15:46
Tohle ti neporadím.
krenda
Příspěvek od krenda » 16.04.2014 11:29
Na MKIII ložiska vyměnit jdou, dělal jsem to loni. Jen je třeba mít stahovák na volnoběžku nebo si poradit trochu jinak.
Ložiska by měly jít vyměnit i na MKIV...
Fers
Příspěvek od Fers » 18.01.2024 14:29
Ahoj, jak je to prosím s výměnou alternátoru u 1.8TDCi? Je potřeba sundávat řemen a demontovat volnoběžku, nebo stačí jen povolit ty 3 šroubky na té přechodce mezi volnoběžkou a alternátorem + šrouby a kabely alternátoru a vyměnit jej? Nevím, jestli se tam k těm šroubům alterátoru bez demontáže volnoběžky dá dostat. Díky.
Volnoběžka s alternátorem 1.8TDCi
Ford Mondeo Mk4 Kombi (09/2008) | 1.8 TDCi - Lynx 92 kW (MAN 6kvalt) | Ghia Chill
Ford Focus Mk2 Kombi (02/2008) | 1.8 16V - Flexifuel 92 kW (MAN 5kvalt) | Ghia Titanium Tango
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 18.01.2024 14:50
Řemen ani volnoběžku netřeba u 1.8 TDCi sundávat, stačí odpojit tu pružnou spojku (3 šrouby). Šrouby by měly být zespodu přístupné.
Fers
Příspěvek od Fers » 18.01.2024 16:15
Super, takže z vrchu jen odpojím konektor a odšroubuji kabel a zespodu odmontuji 3šrouby pružné spojky a šrouby altíku a vyměním ho? Díval jsem se na youtube https://www.youtube.com/watch?v=Uv-oxPspBsk a borec tam vyndával z nějakého důvodu i řemen, klimakompresor a volnoběžku a přišlo mi to nějak zbytečně složité, jestli chtěl opravdu vyměnit jen alternátor, jen jsem právě nevěděl, jestli to nebylo protože se tam jinak nedostane ke šroubům.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 18.01.2024 16:29
Tak teda teď jsi mě dostal, už je to pár let...
Je i možné, že se kvůli kompresoru k šroubu, který drží alternátor nedá dostat - ale jestli je potřeba kompresor vyndat a nebo stačí povolit, to jsem neudržel - radši už mlčím, paměť mi očividně neslouží dobře a omlouvám se za mystifikaci. Snad bude vědět někdo jiný.
jiří73
Příspěvek od jiří73 » 18.01.2024 20:54
musí se sundat všechno :dih:
Příspěvek od stano. » 18.01.2024 21:24
Dam ti rozpis, co musi ist dole na vymenu altiku na naftovom pezote 207? Naraznikom to len zacina.
Ak nemas altik uplne novy, ale nejaky jazdeny, odporucam ti zaniest ho do dielne, kde repasuju alternatory. Za par penazi ti ho otestuju. Usetris si druhe rozoberanie.
Fers
Příspěvek od Fers » 18.01.2024 21:48
jenikHK: v pohodě, já se raději dopředu informuji, je lepší být připraven, než pak překvapen :palec_nahoru:
jiří73: díky, a já už se pomalu těšil, že to bude v pohodě.. no už se na to tak moc netěším :lol:
stano.: já bral rovnou celý repasovaný s roční zárukou od člověka, co to dělá a na oplátku mu dám k ceně ten můj starý, aby ho repasoval pro někoho jiného, ale popravdě té své popelnici dávám tak poslední rok, maximálně dva.. motor dobrý, ale jakmile odejde spojka, tak končí, už nemá smysl to opravovat (zatím jsem na 330k)
Zpět na „motor - mondeo mk4“
