Engine Malfunction - 1.8 TDCI 85kw
Zamčeno
Loader
Příspěvek od Loader » 01.03.2015 18:13
Zdravím,
zhruba před měsícem jsem si pořídil FoFo II po FL 12/2009 1.8TDCI 85kw s 135.000km.
Pro sichr jsem nechal hned udělat náplně, všechny filtry a rozvody (kde se ukázalo štěstí - zadřená napínací kladka) a bohužel, trocha zlatých/žlutých šponek v palivovém filtru :(
Dnes jsem jel v dešti (nevím jestli to mělo vliv) cca 100km/h a chvilkama motor cukal. Udělalo to tak 4-5x jinak jel ok. Vzhledem ke stavu našich silnic jsem doufal, že to bylo jen výmolem a citlivostí pedálu plynu. Po sjetí na okresní silnice, najednou pípnutí, na počítači hláška "Engine Malfunction" a rozsvícená kontrolka ESP. Vůz jsem odstavil, vypnul a znovu se rozjel. Chvilku to ještě cukalo při překročení cca 2t./ot (cca snažil jsem se dojet asi 2km k cíli) takže jen takové ploužení. Podle toho co jsem tu hledal se to podobá DPF problémům, ale tento motor by ho neměl mít, ne?
Zhruba po 2 hodinách jsem jel zpátky domů a vše ok.
U servisáka jsem říkal, že se mi zdá že motor je hlučný, jestli to nebudou vstřiky, ale prý tyto motory jsou hlučnější díky starší konstrukci, tak jak jsem se i dočetl zde na fóru a že zní "normálně". Na diagnostice prý vše ok.
Nějaký tip, co by to mohlo být - ta hláška? Ještě jsem si všiml, při rozjezdu např. do kopce na kočičích hlavách, když má tendenci proklouznout kolo, divného hluku od kol (ESP asi), takový jako kdyby plechový zvuk...
Díky za tipy.
Na diagnostiku pojedu tento týden, ale říkal jsem si že se třeba stalo někomu tady něco podobného.
Re: Engine Malfunction - 1.8 TDCI 85kw
Příspěvek od lucky.jack » 01.03.2015 18:19
Příště hledat a nezakládat nová zbytečná vlákna !!
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=26822
Necpat několik nesouvisejících dotazů do jednoho dotazu.
DODRŽUJ PRAVIDLA FORA http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5348
Příspěvek od foki » 02.03.2015 10:07
Loader píše:Zdravím,
Pro sichr jsem nechal hned udělat náplně, všechny filtry a rozvody (kde se ukázalo štěstí - zadřená napínací kladka).
jen se zeptam ty rozvody byly udelane jak se maji delat nebo jen na "lajdáka " tzn jen remen a kladka ?
Zamčeno
