seřízení vstřikovačů focus tdci
car93
Příspěvek od car93 » 03.03.2015 23:24
Ahoj někde jsem se dočetl že se dají seřídit vstřiky na tdci přes diagnostiku, má s tím někdo zkušenosti a rady ? jinak se mi zdá že mi dele startuje za studena nebo za tepla motor a na volnoběh se motor dost chvěje cítím to na volantu jinak po zvýšení zase v poho a při chcípnutí klepe taky. U mého druhého TDDi to vůbec nedělá jede plynule.
goodbuy
Re: seřízení vstřikovačů focus tdci
Příspěvek od goodbuy » 04.03.2015 00:11
zrovna dnes jsem si dohledal fakturu, když mi měnili čerpadlo. Bylo to v r.2009. Hale -diesel servis , dělnická, P7. Na faktuře mám "konfigurace vstřikovačů Delphi, přiřazení VCI kódu" celkem mi účtovali 4 hod. práce za 2320 Kč. Myslim, že mi kuli tomu nahrávali i nový software do řídící jednotky
TDCI 74, 2003 kombi, pocházím z nizozemských dálnic v čechách dožívám poklidné stáří s přetočeným tachometrem
car93
Příspěvek od car93 » 04.03.2015 06:52
mno mě říkali že to jde i na ELM 327 na domácí diagnostice :)
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 04.03.2015 11:01
Na těch vstřikovačích se nedá nic seřídit. Jediné co se dá, je zapsat
do jednotky korekční C2I faktory, které se přiřazují ke vstřikovačům
při měření ve výrobě nebo při repasu. Jednotka si pak sama ještě
vytváří korekce vzhledem k rychlosti otevření vstřikovače.
Ten chod na volnoběh se právě snaží vyrovnávat rozdílnou dávkou
pro jednotlivé válce. Ty hodnoty korekcí se dají diagnostikou vyčíst,
ale nic na tom nastavit nejde. Může to být tím, že už je některý ze vstřiků
v háji a ty korekce nedokážou ten chod vyhladit.
Focus II 1.8 TDCi
car93
Příspěvek od car93 » 04.03.2015 20:00
oukej zkusím je vyčistit a přehrát soft a uvidí se :) díky za radu
goodbuy
Příspěvek od goodbuy » 06.03.2015 20:03
Ti mě v tom disel servisu Ford Hale holešovice asi pěkně ojeb :nunu:
Teď sem si vygooglil např.
Kompletní procedura konfigurace všech trysek zabere několik málo minut. Na následujících obrázcích je znázorněna procedura konfigurace vstřikovače prvního válce na vozidle Ford Mondeo 2.0 TDCI.
a oni mi klidně dali na fakturu 4 hod. práce , bych to sem mohl naskenovat těch položek je tam hafo, aspon se pobavite
car93
Příspěvek od car93 » 06.03.2015 22:39
dej to sem :D
Příspěvek od foki » 08.03.2015 11:47
vsechny 4 trvaji tak 10-15min , je to same vypnout ,zapnout vypnout ............ a tim se to tam nahrava . na zacatku se zadaji kody co jsou na těle nebo po repasi na prilozenem protokolu .
Příspěvek od foki » 08.03.2015 11:49
goodbuy píše:zrovna dnes jsem si dohledal fakturu, když mi měnili čerpadlo. Bylo to v r.2009. Hale -diesel servis , dělnická, P7. Na faktuře mám "konfigurace vstřikovačů Delphi, přiřazení VCI kódu" celkem mi účtovali 4 hod. práce za 2320 Kč. Myslim, že mi kuli tomu nahrávali i nový software do řídící jednotky
akorat pokud to neni prirazeni po repasi na te jejich masine , to nevim jak dlouho trva . v predchozim jsem popisoval konfiguraci do PCM
goodbuy
Příspěvek od goodbuy » 08.03.2015 20:22
Tak přikládám fakturu z diesel servisu. rok 2009, za 62 tis. , krátce po koupi v auto Esa. Do teď mě to s :wallbash: , stačilo se podívat líp na internetu. Když jsem to tam zkoušel s fotrem , tak to vypadalo, že je to 1 :totlsmile:
Dívám se na fakturu a vstřiky nedávali nové, ale asi je repasovali, nové jsem měl jen čerpadlo. To znamená, že současný problémy co mám (viz. zavzdušnění TDCI), může být spíš vadou vstřikovačů, obzvlášť když jsou po repasi
Focus oprava 2009.pdf
(204.9 KiB) Staženo 212 x
Příspěvek od foki » 08.03.2015 21:37
tak jeto asi jak jsem psal v druhem prispevku konfigurace je za cca 350kc a to drazsi je nahravani kodu po repasi akorat treba u nas by tato cela akce vysla kolem 40000 ( za 21000 asi taky nebude nove cerpadlo proroze to stoji kolem 40000 , takze taky repas )
goodbuy
Příspěvek od goodbuy » 13.03.2015 19:42
škoda mohl sem ušetřit 22. Ve fordu mi neřekli, že to dělají s vysokohorskou přirážkou :( Hlavně si mě podchytili už na začátku. Zavolali že to navrhuji předat spolupracujícímu dieselservisu
