modul ABS
modul ABS
Příspěvek od foki » 28.05.2015 11:09
nebude v dohledne dobe nekdo predelavat ABS/ESP na mondeu (potrebuju to na smaxe ale to je to same ) , potreboval bych zjistit jestli kdyz se odpoji modul jestli to jde nastartovat , mam pocit ze ma byt immo i v ABS ale nejsem si jisty a vzhledem k tomu ze diagnostika mi ABS nenajde tak nevim ci to je modulem ( napajeni tam jde ) nebo ze by nekde mohl byt preruseny CAN .
Tomin123
Re: modul ABS
Příspěvek od Tomin123 » 28.05.2015 14:47
Mam informaci (od Fordiho servisaka co dela s IDS) ze bez ABS to nenstartuje, ale osobne jsem to nevidel.
Jednou pry resil preruseny CAN mezi PCM a ABS.
Mas v PCM zapsanou chybu "vypadku komunikace s ABS" ?
Tomin
Re: modul ABS
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2015 18:31
bez ABS mkIV nenastartujes ... 100% bezklicovou ne ... jedna mi tu ted stoji bez elektroniky ABS a vim, ze ji nikdo neukradne :twisted:
(IDSka pro klice paruje PCM - ABS - BCMi)
Lari
Re: modul ABS
Příspěvek od Lari » 28.05.2015 20:35
Je v něm imo..Neodjede...:-)Musí se udělat inicializace modulu..:-)
Obrázek Obrázek
Re: modul ABS
Příspěvek od foki » 28.05.2015 21:46
modul to nevidi ale nevim jestli diky chybe modulu nebo ze je nekde prerusena komunikace
Tomin123
Re: modul ABS
Příspěvek od Tomin123 » 29.05.2015 08:35
Tak natahni na zkousku paralelku mezi pinama CANu z ABS rovnou do OBD konektoru (piny 6 a 14).
A budes hned vedet na cem jses.
I kdybys je prehodil, nic se nestane (CAN je dost odolny). Maximalne se do nejakych ECU zapisou
chyby ze se nemohl dovolat jineho modulu.
Tomin
Re: modul ABS
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2015 08:49
to neprehodi, barvy dratu jsou dost odlisne
Re: modul ABS
Příspěvek od foki » 11.06.2015 18:13
tak po vymene abs nelze modul inicializovat , stale to pise chyby komunikace
U0415:68-2B IPC budiky neplatna data obdzena od jednotky ABS
U0416:68-2B IPC budiky - neplatna data obdzena od VDM
U0422:68-2B IPC budiky - neplatna data obdrzena od modulu karoserie
U0422:00-2F PAM modul parkovani - neplatna data obdrzena od modulu karoserie
U0129:00-2F PSCM jednotka posilovace - ztrata komunikace s jednotkou brzdoveho systemu
standartni moduly
nevyhovuje ABS - modul je bud na prani nebo prestal komunikovat .
k kabiny do ABS komunikace OK , ABS - pojistkovka - komunikace OK , pojistkovka - servo - komunikace OK
kostry na modulu OK , + na pumpu a na modul OK , napajeni od klice - pri pripojenem startovaku 11,6V pak 12,3V , podle me taky OK .
Re: modul ABS
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2015 05:57
a zkousels tam dat jine budiky?
Re: modul ABS
Příspěvek od foki » 12.06.2015 07:38
nezkousel ale pokud ids nevidi modul abs tak by asi chyba mela byt v abs
Re: modul ABS
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2015 08:16
teoreticky jeste muzou blbnou budiky a blokovat IDSce pristup k ABSu ... ale je to jen domnenka ... nebo budiky jen odpoj a zkus vycist chyby z ABSa
Tomin123
Re: modul ABS
Příspěvek od Tomin123 » 12.06.2015 09:04
Budiky nemohou z principu fn. CANu blokovat jen neco. Bud by byla cela CAN mrtva (nepripojil by se ani treba na PCM), nebo CAN jede a pak jede.
Tohle
to tam naskakuje vzdy po smazani ? To vypada jako kdyby ABS komunikovalo (jen neni inicializovane) :?:
Test site rika ze ABS vubec nekomunikuje, jo ?
Zkousel si natahnout tu paralelku ? Kolega tohle presne jednou resil a byl zlomeny drat CANu mezi kabinou a ABSkem, detailneji ale nevim kde.
Jake napeti mas na pinech CANu + a - v konektoru pro to ABS ? (kdyz je konektor z ABS vytazeny).
Tomin
Re: modul ABS
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2015 09:10
mohou ... mam tady budiky z FF2 predFL, ktere po zapojeni do auta bloknou PCM ... proste si spolu vymenuji nejake informace, ktere PCM zablokuji a ten pak nekomunikuje
ale souhlasim s resenim natahnou extra draty pro sbernici do diagnostickeho konektoru a premerit napajeni v konektoru ABS
Tomin123
Re: modul ABS
Příspěvek od Tomin123 » 12.06.2015 09:13
Takhle, to pak jo. To se tedy blokne kvuli formatu dat ktery se na tom CANu prenese do PCM a ta z toho "zblbne". To me nenapadlo. Ja uvazoval jen elektrickou stranku veci. :oops:
Myslel jsem promerit napeti na sbernici CANu, napajeni u ABS uz je overene, predpokladam.
Na obou dratech CANu by melo byt cca 2.5V
Tomin
Re: modul ABS
Příspěvek od foki » 12.06.2015 12:22
jj jak kostry (obe ) tak plusy oba jsou funkcni , can jsem zkousel napojit do diagnosticke zasuvky a pak na konektor (zasunuty ) v motorovem prostoru , a stale stav stejny , zkousel jsem i odpojit servo a promerit , taky ok ,
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
