Zvláštní starty (spíše teplé) 1.6 TDCi 80kw
Sammy44
Příspěvek od Sammy44 » 10.06.2015 22:24
Ahoj noví kolegové :beer:
Takže jsem přešel z Renaultíka do Forda, mám focuse 1.6 tdci 80kw 2006 rok výroby (resp. model je 2005, ale auto bylo uvedeno do prodeje 1/2006). Čeho jsem si všiml je to, že auto zvláštně startuje, není to nic extra hrozného - první starty jsou jen břinknutí a motor hned naskočí. Když motor pořádně zahřeju, a pak ho zkusím znova nastartovat, tak jsou pak 3 možnosti, buď naskočí hned stejně jako když je motor studený, nebo musím lehce natočit (1-3vteřiny, a na podruhé už chytne) a někdy naskočí jakoby hned, ale motor má tak vteřinu zhruba poloviční otáčky na volnoběh než má mít, a po té vteřině až dvou se to srovná.
Chápu, není to nic převratného, ale teď mám peníze na ruce a tak bych s tím chtěl něco udělat.
Napadl mě startér, protože baterka to nebude - ta buď netočí a nebo točí, a né někdy to a někdy to, čerpadlo či vstřiky si nemyslím, protože auto, když jedu neškube, jede naprosto plynule, a obecně nemám vůbec žádný problém. Takže buď startér a nebo palivový filtr - je to možné?
Protože už mi není 20, a co se týče aut, tak nejsem úplně zručný, tak je pro mě skoro nadlidský výkon startér z pod auta (našel jsem si, že se startér sundavá zespoda - nemám rampu) vymontovat, abych zkontroloval uhlíky, a obecně stav startéru. A palivový filtr bych byl schopný si vyměnit, ale přesněji nevím, jak zalít filtr naftou, aniž bych to zavzdušnil.
Měl jste někdo podobné zkušenosti ? Zkoušel jsem tady hledat, a hledám už dva dny a nějak na nic nemohu přijít.
ještě mě napadlo, tdci je skoro totožný motor jako tdi, takže není možné změnit mapy, aby startér nemusel točit např. 950otáček při teplém motoru, a pak by to mělo chytnout normálně? Je možné, že by problém byl stejný jako i koncernu VW?
Předem všem děkuji za pomoc :wink:
Ford Focus 1.6TDCi 80kw 2006
smoula
Re: Zvláštní starty (spíše teplé) 1.6 TDCi 80kw
Příspěvek od smoula » 10.06.2015 22:39
Cerpadlo? Vstriky?
Pokud si to dobře pamatuji, tak vadné vstřikovače se projevují delším startem a čepardlo naopak, že auto naběhne na půlku otáček a ty se pak zvýší na nomální volnoběžné. Ale mohu se také plést.
Chtělo by to ještě napsat nějaké informace o autu. Kolik má najeto, odkud je a pod :palec_nahoru:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.06.2015 07:09
A co diagnostika?
Sammy44
Příspěvek od Sammy44 » 11.06.2015 21:38
Tak auto je dovezené z Holandska, má najeto 140tisíc (poctivých).... a nemyslím si, že by to dělalo čerpadlo, protože to není tak, že auto by po nastartování mělo málo otáček. Ale že spíše ten start je jakoby línější, a tak půl - vteřinu trvá, než jakoby naskočí naplno. Proto jsem myslel, že startér - pořádně neotočí motorem, a při teplém motoru startér musí splnit určité otáčky, aby vstřiky stříkli naftu.... diagnostiku jsem nedělal, protože to pro mě znamená, že to musím odvézt do servisu, kde jim musím říct, aby mi to napíchli, a to znamená, že jim tam nechám 500 - a třeba zbytečně... :?
Příspěvek od stano. » 11.06.2015 21:55
Sammy44 píše:Tak auto je dovezené z Holandska, má najeto 140tisíc (poctivých)....
:hah: Take som este nevidel :totlsmile:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.06.2015 16:13
Pořídil bych si svou diagnostiku. Za 600 kc eml327 a torque. Muzes ji pak používat doaleluja
Příspěvek od lucky.jack » 12.06.2015 16:32
stano. píše:
...Vašu pi*u jsem taky neviděl a věřím, že ji máte... :hah: :mrgreen: :mrgreen:
tomason
Příspěvek od tomason » 12.06.2015 16:38
Baterie je tedy původní?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 12.06.2015 18:39
Zacni palivovym filtrom môze bit zaneseny alebo alebo je niekde netesnost
casto je poskodene tesnenie na vstupe alebo vystupe filtra
Pustat sa do drahych oprav vstrekovacov alebo cerpadla je este skoro
Ja mam nabehane 180 000 a je to vpohode.
(do noveho filtra naftu nelej ale nasad hadicku do vstupu a na vystup daj nejaku priesvitnu
hadicku a velku odsavacku ja mam zo supravi na vymenu oleja v kosacke a odsavaj dokial
nejde nafta bez bublin)
Sammy44
Příspěvek od Sammy44 » 12.06.2015 22:58
dusanlulka píše:Zacni palivovym filtrom .......
Děkuji moc, za takovou radu - tohle opravdu cením :perfect: :) A myslíš, že je možné, že to dělá filtr, když ty starty jsou takové, jen když je motor teplý?
Jen podotýkám, že dnes bylo auto celý den na sluníčku, a venku 30°C a auto po celodenní šichtě nastartovalo jen na "břinknutí".
vita_k píše:Pořídil bych si svou diagnostiku. Za 600 kc eml327 a torque. Muzes ji pak používat doaleluja
Mohl by jsi tohle vysvětlit jako pro debila? :D :oops: Nerad bych koupil něco, co mi bude k prdu, a nebo hůř - nebude to fungovat.
tomason píše:Baterie je tedy původní?
Ano ano, baterie je původní.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.06.2015 00:17
Jasně, vyhledej na aukru Elm327 a na Play.Google.com torque. Google poradí taky. Nebo taky hledej tu. Je potřeba se v tom zorganizovat. Nic složitého to ale neni
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 13.06.2015 07:46
Daj adresu neverim ze v okoli nema niekto diagnostiku a je ochotny pomôct.
Ja som mal vzduch vo filtri po odkaleni a nesiel som sa ho zbavit pomohlo prehnanie
auta Brezno-Čertovica je to horsky prechod.
Aj ERG vie urobit problem a ak tam mas DPF môze bit na konci zivota
a na to treba lepsiu diagnostiku ELM (teda ten co som mal ja) to nedokaze.
Dalsia moznost je nic neries ved to nieje velky problem nalej do nadrze
dve pixle letny VIF nech to precisti palivovy system a potom sa uvidi.
tomason
Příspěvek od tomason » 13.06.2015 09:03
Ja myslim ze bys mel promerit baterku v zatezi a dobijeni .Neblikne ti pri startu ESP nahodou? Jakou naftu davas?
Sammy44
Příspěvek od Sammy44 » 13.06.2015 10:45
tomason píše:Ja myslim ze bys mel promerit baterku v zatezi a dobijeni .Neblikne ti pri startu ESP nahodou? Jakou naftu davas?
Nebliká nic, a právě to dělá jen ten teplý motor. A dávám buď Benzina a nebo OMV.
Každopádně, měří se napětí? Tedy vstupní a výstupní? A nebo améry?
dusanlulka píše:Daj adresu neverim ze v okoli nema niekto diagnostiku a je ochotny pomôct.
Jsem z Mostu :) Takže do jedné plné nádrže dvě pixli vif? Nějaká možná škoda tam není?
vita_k píše:Jasně, vyhledej na aukru Elm327 a na Play.Google.com torque. Google poradí taky. Nebo taky hledej tu. Je potřeba se v tom zorganizovat. Nic složitého to ale neni
Děkuju moc, jdu na to :)
Sammy44
Re:
Příspěvek od Sammy44 » 13.06.2015 10:49
A přes torgue můžu mazat i chyby?
