Navod - fiesta mk7 - autozamykani po rozjezdu
Co se výše nevešlo ...
Příspěvek od ZaQik » 15.09.2015 18:43
ano, jde to
ford se o tom nikde nezminuje, ale protoze konfigracni soubor je parametrove shodny s FF3, tak jsem to naslepo zkusil ... a po rozjezdu uz zamykam :cooler:
takze staci zmenit parametr (byte) 33 z 01 na 02
masterT
Re: Navod - fiesta mk7 - autozamykani po rozjezdu
Příspěvek od masterT » 12.12.2020 00:40
A prosimtě, jaké má označeni tento parametr? Používám FORScan..
Diky
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Příspěvek od ZaQik » 12.12.2020 08:03
autolocking? automaticke zamykani?
kdyz si das zobrazeni experta, tak to bude kolem pozice 32
masterT
Příspěvek od masterT » 12.12.2020 14:58
Ano, je tam parametr automatické zamykání při rozjezdu. To jsem upravil v IPC a také BCMi sekundární a auto se nezamyka. Dělám něco špatně? Jedna se o Fiestu MK7 před FL.
Díky
Příspěvek od ZaQik » 12.12.2020 15:07
u predFL je mozne, ze to neumi :nixw:
masterT
Příspěvek od masterT » 31.12.2020 13:57
Tento postup funguje pro aktivaci na před FL:
Put the key in the ignition and turn it to on.
Press the Unlock button three times.
Turn the ignition off.
Press the Unlock button three more times.
Turn the ignition back to on.
The horn should beep once. This tells you that you’re now in programming mode.
Press the Unlock button, then press Lock again. The horn will beep once to tell you that Auto Lock was deactivated. It will beep twice if you’re reactivating the system.
Turn the ignition back to off and listen for the horn to beep one time confirming that the programming was accepted.
Zpět na „Nezařazené“
