Keyless kluc
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
funkatron
Keyless kluc
Příspěvek od funkatron » 13.11.2015 21:07
Zdravim vas
kupil som si S-Max 2010 s keyless entry/ start a dostal som od povodneho majitela dva kluce, pricom na jeden auto nereagovalo.
podla toho, ako vyzera, sudim, ze ho majitel nepouzival a uz davno sa v nom vybila baterka.
tak som ju vymenil, ale stale auto nereaguje...ani sa neodomkne, o startovani teda nemusim ani hovorit :D
nikde neviem najst, ako znovu re-inicializovat ten druhy kluc, aby bol aj ten plnohodnotny na vstup aj startovanie auta
neviete mi niekto pomoct?
dakujem
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
Re: Keyless kluc
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2015 08:32
nedals tam baterku obracene?
a nouzovy start s tim klicem jde? (tj. prilozit ke krouzku pod volantem) pokud ne, tak klic neni do auta nauceny nebo je zniceny
funkatron
Re: Keyless kluc
Příspěvek od funkatron » 14.11.2015 12:36
hm vyskusam, dik
existuje aj nieco ako nudzove odomknutie, ked kluc prilozim k tomu tlacitku na dverach?
Anduril
Re: Keyless kluc
Příspěvek od Anduril » 14.11.2015 12:43
Uvnitr klice (ovladace) je snad schovany normalni kovovy klic, kterym odemknes zamek ridicovych dveri ne? :)
Doporucuju procist manual k autu.
funkatron
Re: Keyless kluc
Příspěvek od funkatron » 14.11.2015 12:52
je tam :)
oba kluce maju vo vnutri rovnake cislo...znamena to, ze by mali teda oba byt konfignute na moje auto, nie?
manual som cital, ale nie je tam nic o keyless
takze sa musim naucit vlastne ako to funguje
ten kovovy kluc kde strcim, ked na kluke nemam ziadnu (viditelnu) dieru ?:)
sorry za blbe otazky, ale radsej sa opytam
funkatron
Re: Keyless kluc
Příspěvek od funkatron » 14.11.2015 13:07
este podotykam, ze aj tie kovove kluce vo vnutri maju rovnaky vyrez, takze asi by ten druhy kluc mal byt k mojmu autu :)
Re: Keyless kluc
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2015 14:33
v klice u ridice musis mit zamek, pokud ho predchozi majitel nenechal zaslepit nebo demontovat
funkatron
Re: Keyless kluc
Příspěvek od funkatron » 16.11.2015 10:22
zamok je tam, asi som bol slepy, ked som sa kukal :)
funkatron
Re: Keyless kluc
Příspěvek od funkatron » 18.11.2015 12:05
takze ak by to niekoho zaujimalo
(znamy mi poslal foto z jeho navodu k mondeu)
funkatron
Re: Keyless kluc
Příspěvek od funkatron » 21.12.2015 08:35
zdravim pani
tak mam opat dotaz:)
dnes som skusal mechanickym klucom otvorit dvere a zamok mi stale pretacalo dookola, ale dvere neotvorilo.
poradite mi pls, co s tym?
dik
Re: Keyless kluc
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2015 09:55
asi zniceny zamek - demontovat cask kliky se zamkem a kouknout se, kde je problem: bud v zamku nebo v jeho napojeni na mechanismus ve dverich
Zpět na „Karoserie“
