Hláška na convers (porucha řízení) rady nápady?
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 19.04.2016 18:48
Čaute Monďáci...Po výměně palubky po bouračce mi convers píše chybovou hlášku
steering malfunction - nejde nastartovat...nějaký nápad?
Naposledy upravil(a) Ln.tuning dne 19.04.2016 20:12, celkem upraveno 1 x.
Ln.tuning
Re: Hláška na convers (porucha řízení) rady nápady?
Příspěvek od Ln.tuning » 19.04.2016 18:50
foto
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2016 18:50
rada: diagnostikou vycist chyby
dotaz: menils jen plast? nebo i nejakou jednotku? a zapojils vsechny konektory?
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 19.04.2016 18:52
Měnili se všechny airbagy
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2016 18:56
jako ridic a spolujezdec? a jednotka tez? neni v ni nejaka blokace, ktera se musi pri oprave vypnout, aby povolila nastartovani?
bez diagnostiky je to vesteni z koule
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 19.04.2016 19:21
Měnil se airbag řidiče, spolujezdce a kolenní...kámoš ve stejnou chvíli měnil na své mk4 ty samé bagy a v pohodě...s vystřelenýma bagama auto startovalo bez problému
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2016 19:47
> diagnostika
a pred tim zkouknout zapojeni konektoru, ktere jsi rozpojoval
Lari
Příspěvek od Lari » 19.04.2016 20:50
Nepootočil se Ti kroužek u páček,v kterým je snímač natočení volantu?
Obrázek Obrázek
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 19.04.2016 21:27
U pred fl by se mela menit aji airbagova jednotka....jak jsou jednou pytle venku nejde odmazat. A zkus odpojit baterku na pul hodiny a znova pripojit .
Lari
Příspěvek od Lari » 19.04.2016 22:01
Jednotka jde smazat IDSkou :mrgreen:
Obrázek Obrázek
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 21.04.2016 20:13
Ještě myšlenka...nemůže mít s mým problém co dočinění že je volant v poloze zamknuto?
Mám keyless - jak funguje odemknutí volantu bez klíčku?
Příspěvek od ZaQik » 21.04.2016 20:25
o stisku tlacitka START dojde k overeni imobilizeru a kdyz je OK, tak se da auto pod napeni a odemkne se volantova tyc - nezapomnels zapojit konektor?
x.line
Příspěvek od x.line » 22.04.2016 16:56
Mně se už párkrát stalo, když když auto stálo v rejdu a lehce z kopece a klapl zámek tyče řízení a terpve poté jsem pustil brzdu, tak auto kousek popojelo a jakoby se tyč opřela o ten zámek a při pětovném odemknutí jsem musel volnat "odlehčit" pootočením, aby se odemkl. Stejné jsme to měl u minulého auta s klíčkem, kde se sice elektornicky nezamykl, ale když jsem vyndal klíček a pootočil volant, tak se zamkl a abych ho mohl odemknout a šlo otočit klíčkem ve spínačce, musel jsem ho taky jakoby odlehčit.
Ln.tuning
Příspěvek od Ln.tuning » 22.04.2016 19:56
Tak dneska šla palubka komplet ven - překontrolovány všechny konektory a vše v pořádku...sále nejde nastartovat. Už jsem z toho zoufalý...
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2016 20:02
> diagnostika
Zpět na „Interier - Mondeo“
