Problem asi s alarmem
icko123
Příspěvek od icko123 » 04.04.2015 19:02
Ahojte, mam problem vo focuse rocnik 2001 s alarmom. Po vymene baterky som nedokazal vypnut alarm ani dialkovym ani odomknutim prednych dveri. Vyskusal som potom vytiahnut poistku od alarmu pod pristrojovou doskou pod volantom, kde sa nachadza alarmova jednotka. Ale startovat stale nechce. Kontrolky sa vsetky rozsvietili, ale po otoceni do tretej polohy, zhasla komplet elektrika v aute. A musel som odpojit a zapojit baterku aby isla elektrika. Uz som z toho na nervy. :wallbash:
Diky za vsetky rady.
vitut
Re: Problem asi s alarmom
Příspěvek od vitut » 04.04.2015 19:07
Zjevne nejaky neoriginalni alarm, s tim Ti bez schemat zapojeni tezko nekdo poradi ...
Zack3
alarm
Příspěvek od Zack3 » 22.10.2016 15:01
ZDRAVÍM SEN natrefim do správné tema :
Focus kombi 2001 .. nějakou dobu po zamčeni auta se mi rozblikaji vystražne světla ... nevšiml jsem si toho a do rana mrtva baterka ješte jsem ji oživil ale dnes 15 minut po zapojeni se podivam z okna a vystražné zase blikají pomuže odemčeni a zamčeni auta dálkáčem dostal jsem radu očistit mřížky nad pásy nepomohlo dokažete mi poradit co s tím ? ( dveře jsou všechny řádně zamčené )
Re: alarm
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2016 15:30
a alarm mas original ford? nebo neco dodelavaneho?
Zack3
Re: Problem asi s alarmem
Příspěvek od Zack3 » 22.10.2016 20:18
origo
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2016 07:59
jen obvodovy nebo i interierovy?
vitut
Příspěvek od vitut » 23.10.2016 08:41
Bude to s pohybovymi cidly. Ve FF1 byvala jedna verze alarmu se senzory pohybu v B sloupcich. Osobne jsem ji nikdy nevidel ... Zkusil bych odpojit cidla ve sloupcich a pak zkoumat. Mohl by to delat vadny zamek ve dverich, poskozeny nektery vodic, ktery ma byt po zamceni ukostreny, pripadne vadny nektery ze senzoru pohybu. Pokud je to mozne, prosim o fotku vyndaneho senzoru. Pokud je stejny jako v lampicce, dal by se nahradit.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.10.2016 08:50
Jeste pridam zamek kapoty.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2016 09:00
dvere a kapotu by psal palubak za jizdy jako otevrene, ne? tim bych je vyloucil ...
vitut
Příspěvek od vitut » 23.10.2016 09:12
FF1 otevrenou kapotu nehlida, kontakty v zamku jsou jen pro alarm. Kontrolka otevrenych dveri je zapojena jinak nez hlidani dveri alarmem (aspon, co si vzpominam, chce to projit schemata). Tim padem se to za jizdy nemusi projevit, ale alarm problem mit muze ...
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2016 09:44
taze zacit proklemovanim konektoru u zamku kapoty, pak odpojit interierova cidla ... a kdyz ani jedno nepomuze, tak hledat ve schematech, jak jsou zapojeny dvere
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.10.2016 17:30
Presne, kapota se jako otevrena neukaze ale alarm ji hlida. Na druhou stranu se vlastne alarm neaktivuje, kdyz je kapota ''otevrena'', takze to muzes asi vyloucit.
Bylo:
Zack3
Příspěvek od Zack3 » 29.10.2016 15:27
problem vyřešen odpojil jsem alarm uplně
