Problem se svicenim Ford Focus 1 1,6 74KW (2002)
Quicksilver
Příspěvek od Quicksilver » 27.05.2017 15:48
Zdravim !
Mam za par dni jet na technickou a resim problemy. Zjistil jsem ze me nesviti zadni mlhovka.
Take pri rozsviceni palubovka.Budiky v pohode funguji a neni stim jiny problem.
Dale do toho sviti mene leva strana prednich svetel o proti prave strane.Menil jsem dokonce obe zarovky za novy a tak i ty 5w. Vedel by nekdo jak problem vyresit ?
Nedavno jsem si nechal opravovat pate dvere kde me nesvitilo osvetleni SPZ a spatne se pohyboval zadni sterac.Tedka SPZ v pohode sviti a sterac maka.Diky pripadne za radu.
Otazka : Jaka pojistka je na palubovku ?
Mlhovky by to meli byt 44 ,ale ta myslim je v pohode protoze obe svetla ve predu sviteji v
poradku.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 27.05.2017 16:28
Do mlhovky (nebo zpatecky) u hatchbacku se dostava voda a pak koroduje objimka/zarovka. Pokud mas hatch tak nato koukni. Pokud sviti jedna strana min, tak to vypada na vetsi prechodovy odpor na spojich vodicu/kontaktu v konektorech. Zkontrolovat pripadne prostrikat kontaktolem.
Quicksilver
Re: Problem se svicenim Ford Focus 1 1,6 74KW (2002)
Příspěvek od Quicksilver » 27.05.2017 21:11
Ten sprej si v pondeli koupim prodavaji ho normal v krame s vecma na auta a nebo ho prodavaji jinde ?
Mel jsem problem se steracem a nesvitila me SPZ. Stryc me to opravoval byli 3 kabely v husim krku urvane a taky ostrikovac.Mam tam tedka novou hadicku.SPZ uz sviti a sterac funguje.Pak jsem si dalsi den vsimnul ze prestala svitit palubovka.Otacky a vse ostatni funguje.Pak tedy zadni mlhovka.Predni obe funguji.A ta leva strana sviti mene nez ta prava.Snad sprej pomuze.Cistil jsem taky okostreni.To u ostrikovacu bylo z oxydovane.Mam z toho hlavu kolem :_(
Ps: jak rozdelam zadni mlhovku ? To se musi sudnat plast kola ?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 28.05.2017 08:06
Koupis to asi i v baumax a podobnych. Ja to tusim koupil v Albertu oddeleni pro auta.
Nemusis nic sundavat. Sahnes pod mlhovku/naraznik a nahmatas celkem velky zajistovaci mechanismus (je soucasti mlhovky). Odehnes ho smerem dolu a celou mlhovku vysunes z auta smerem dozadu.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 28.05.2017 08:12
Nemusí, lehnout pod nárazník a konektor uvidíš. Samotná mlhovka je v nárazníku jen naklapnutá, po odehnutí plastové pojistky se dá vyndat. Někdy v ní bývá i dost vody.
