1.6 tdci 66kw dlouze startuje
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 14.06.2017 19:59
ahoj chlapi tak sem tu zas já :oops: motor nechce nastartovat zničeho nic začalo auto špatně startovat cca 5x musí protočit motor než naskočí kvůli tomu jsem preventivně vyměnil žhavičky novou baterku a na diagnostice vysela jen ta žhavička co by to mohlo být moc dík
Re: 1.6 tdci 66kw dlouze startuje
Příspěvek od lucky.jack » 15.06.2017 21:05
Za studena, za tepla - myšleno motor, pouze první start, pokaždé, dým v vyfuku atd atd? Diagnostika píše nyní co?
Příspěvek od miki21 » 15.06.2017 22:49
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 16.06.2017 06:29
Za studena i za tepla diagnostika ukazuje pouze p0616 trvale a to ukazuje od doby co jsem auto koupil (pred 100 000km) dym z vyfuku "zadny" volnobeh normalne drzi ,auto krasne tahne ,vlakna na ktery tu sou odkazy jsem všechny prošel
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 16.06.2017 07:45
Jo a kazdej start
Příspěvek od lucky.jack » 16.06.2017 13:27
http://www.google.bg/amp/s/repairpal.co ... it-low.amp
Řídil bych se tím co doporučuje net, viz výše.
Jaký jsou otáčky startéru a napětí baterky před startem?
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 16.06.2017 22:12
Ja si to myslel ale nechtel sem to slyset.Zitra po obede du vyndat starter a uvidime co s tim tak dam info
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 24.06.2017 11:27
tak startér nový a pořád špatný , na diagnostice se oběvila nová závada P0087 nízký tlak na rozdělovači paliva vyměněn palivový filtr a furt špatný co dál????chlapi pomoc
Příspěvek od lucky.jack » 24.06.2017 12:09
Čidlo a jeho konektory jsou ok?
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 24.06.2017 21:16
čidlo tlaku v railu?
Příspěvek od lucky.jack » 25.06.2017 08:18
Jo.
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 25.06.2017 09:33
Snad dobry to by kvuli tomu dlouze startovalo? A da se to cidlo nejak zmerit?
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 25.06.2017 19:12
tak sem to jel projet a jen tak ze zvedavosti sem to napíchl na bluetooth diagnostiku že se kouknu co nového a ejhle další 4 chybičky P0112 P0184 P0171 P0160 co dál?
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2017 19:49
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0171 Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2
vzduch, palivo, smes i lambda ... zacal bych vzduchem
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 25.06.2017 20:02
auto jezdi normálně jen dlouze startuje nemůže to být vadným pcm?
