Bílý kouř
Jimi
Bílý kouř
Příspěvek od Jimi » 05.03.2006 13:37
Mám 1.8 TDI a v mrazech se mi motor při startu chvěje jako by šel na 3 válce a z výfuku jde bílý kouř, který smrdí dost naftou, jako kdybych měl velký fora. Žhavičky jsou OK a když se motor zahřeje tak je to v pohodě. Prosím o radu.
Naposledy upravil(a) Jimi dne 23.03.2006 21:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 05.03.2006 20:27
cerpadlo , střiky .
to je dovoz ? pokud holansko tak kolik to ma najeto ?
driver
Příspěvek od driver » 05.03.2006 20:30
jestli jde z výfuku bílý kouř tak i turbo,ale zaráží mě že po zahřátí nekouří
Naposledy upravil(a) driver dne 05.03.2006 20:34, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 05.03.2006 20:34
driver píše:jestli jde z výfuku bílý kouř tak i turbo
ale vetsinou odchazi cerpadlo
driver
Příspěvek od driver » 05.03.2006 20:35
proč ten bílý kouř,to dělá též čerpadlo
Příspěvek od foki » 05.03.2006 20:43
driver píše:proč ten bílý kouř,to dělá též čerpadlo
muze davat vic nafty ktera se nespali a protoje citit , nebo muze kapat strik
Jimi
Příspěvek od Jimi » 06.03.2006 19:41
Je to dovoz z Německa má to 103000km. Ono to nekouří v tahu, ale na volnoběh anebo pokuď jedeš z kopce třeba na čtyřku bez plynu. Je to ale vždy chvilku než se motor trochu zahřeje, pak je vše OK. Náplně a filtry jsou nový a vše MOTORCRAFT. Je možný, že to dělá nafta, protože jsem bral levnou a kouřilo to dost. Ted beru ARAL v Č.B. a je to o dost lepší.
Plch
Příspěvek od Plch » 08.08.2007 10:58
Ahoj, tak jsem našel toto téma a chci se zeptat, jestli už jsi zjistil čím to bylo, mám totož stejný problém a zatím nevím čím to je, takže uvítám jakékoliv rady, díky
Focus combi 1.8 TDDI, r.v 2000 zelená metalíza
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.08.2007 11:24
Může to dělat opravdu nekvalitní nafta, pokud je ředěná vodou. Když se voda dostane do spalovacího prostoru, jde z výfuku bílý kouř. Taky se podívej, jestli ti neubývá voda v chladiči. Jinak těch příčin potom může být víc viz. výše
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 08.08.2007 11:34
Mal som rovnaky problem na inom aute. Myslel som, ze to bude tesnenie pod hlavou a problem bol v prasknutej hlave. :(
2002 Focus 1.8 TDDi kombi, Diamond White, K&N air
https://whitegroup.stavnaty.net
Ferris
Příspěvek od Ferris » 08.08.2007 12:32
mal som rovnaky problem na Ford Escort RS turbo , olej presakoval cez turbo a doharal vo vyfuku, dymilo to brutalne na bielo ale po zahriati sa to zmiernilo ako sa teplom roztahol material presakovanie sa zmiernilo , stalo ma to repas turba
priklanam sa teda k chybe na turbe
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
JiPi
Re: Bílý kouř
Příspěvek od JiPi » 25.05.2008 09:02
Nazdar vsichni, tak prave taky resim stejny problem. Posledni dobou (cca 2 tydny) jsem si vsimnul, ze kdyz auto startuju rano tzn. stoji celou noc, tak po startu mi treba 2x chcipne. Z vyfuku jde bily kour a je citit nafta. Hluk motoru je taky o dost vyssi, prirovnanim k traktoru. Jakmile se uz ale rozjedu, bily kouř už neni videt a motor se uklidni, bezi jak ma. Auto pak necham stat cca 8 hodin - start bez problemu, bez koure. No tohle se ale nestava pravidelne kazde rano, za tech 14 dni se mi to stalo asi 5x. Zkousel jsem tankovat 3 druhy nafty, Shell, Benzinu, a dokonce i Tesco + aditivum. Myslim, ze to naftou nebude, bude problem nekde jinde.
Pokud by mi nekdo mohl poradit, v pripade, ze by to bylo cerpadlo, vstriky, turbo... Bude se to casem zhorsovat nebo to odejde najednou nekde v terenu? Diky.
Ford Focus 1,8TDCi 85kw, kombi, r.v.04/2004, tm.modrá mtl.
racetiger
Re: Bílý kouř
Příspěvek od racetiger » 25.05.2008 09:37
2JIPI - zkus proverit zhaveni,ty priznaky na to vypadaji
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
pelen
Re: Bílý kouř
Příspěvek od pelen » 26.05.2008 21:47
Moznosti pri bilem dymu:
JiPi
Re: Bílý kouř
Příspěvek od JiPi » 27.10.2008 18:37
Ahoj, tak mam dalsi nove poznatky. Tento problem jak jsem drive psal jsem stale jeste nevyresil. Ono to prestalo tak nejak samo, ale zjistil jsem, ze je to zavisle na venkovni teplote. Pres jaro, leto absolutne zadny problem pri startu. Avsak ted na podzim, kdy teploty jdou k nule (uz u teploty +6°C) se to objevuje zase. Jak zacne mrznout, cekam velky problem. Problem je stale stejny. Za studena nastartuju, motor zdechne. Nastartuju znovu, motor bezi kolisave, z výfuku bily kour. Po cca 20 vterinach se motor uklidni a muzu jet. Voda z chladice neubyva, svicky jsem vymenil (mel jsem jeste puvodni). Naftu beru Shell nebo OMV. Do nafty pridavam aditivum pro cisteni vstrikovacu. Stale stejny problem. Minuly patek jsem zajel na diagnostiku ve Fordu Třebíč - zadna chyba (docela jsem se modlil, aby to byl nejaky snimac, cidlo, ktere cosi ridi a tedy spatne davkuje palivo). Jejich doporuceni je proverit vstrikovace. V prvni rade by jeste zkusili vymenit palivovy filtr, zkontrolovat, zda nejsou v tom starem kovove špony = to by byl problem s cerpadlem - casem by se problem se vstrikovacema opakoval. Tak budu patrat dal. S FoFikem jsem jinak absolutne spokojen, až ted me to zase zacalo zlobit. Kdybste neco zjistili, cim se opravdu zavada deje, dejte sem vedet. Ď.
