vrzání od brzdového pedálu
kubiksvec
Zdravím, mám takový problém ze když sešlápnu brzdu tak to jakoby vrže(lupe - praská) a jde to podle mě z interieru, občas to udělá i při zatáčení volantem. Tak se chci zeptat zda s tím už někdo neměl nějaký problém abych věděl, kde zhruba hledat až to rozdělám. Na fóru jsem akorát našel že by to mohlo uložení tlumičů, stabíky a podobný věci, jenže ty jsou nový. Uložení tlumiče vypadá spolu s ostatním co by to mohlo být vypadá zatím dobře. Jen to podle mě jde z interieru někde kolem volantu a brzdovým pedálem.
Re: vrzání od brzdového pedálu
kubiksvec
hledal, našel, ale tohle není ten problém, jak popisuju, je to spíš takový lupání až praskání a zjistil jsem o čeho to jde. Když někdo zašlápne brzdový pedál až na doraz tak v motorovém prostoru jde vidět jak se hýbe brzdový válec i s posilovačem. Zatím jsem to zkusil zevnitř přetáhnout, ale to nepomohlo, takže jak bude čas, tak to vytáhnu a uvidím co je špatně. Hlavně mi pořád přijde divný proč ten stejný zvuk dělá i volant když se vrací. Leda by na tom byla vina toho posilovače. Ještě malá otázka - jak velkou vůli může mít tyč řízení mimo svoji osu? Klouby jsou pomerně pevné a bez vůle, ale kdyz za tu tyčku zahýbu tak +-0,5cm na kazdou stranu, tak jestli to je moc nebo je to v normě. Díky
