Záhada rádio - odpojování sběrnice CAN BUS /občasné vypínání
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
Adow
Příspěvek od Adow » 02.06.2019 19:22
Neví někdo, čím by mohlo být způsobeno následující chování rádia?
Když je tepleji, rádio se čas od času jakoby odpojí od sběrnice - v tu chvíli není vidět na Convers ani nejde načíst diagnostikou. Pokud se rádio "odpojí", nefungují ani tlačítka na ovládání telefonu. Ale BT handsfree funguje...
Taky se někdy stane, že se rádio vypne úplně - to už pak nefunguje samozřejmě ani handsfree... Rádio jde opětovně zapnout, ale většinou se po chvíli zase vypne.
Než budu hledat dál, tak jsem si půjčil na test jiné rádio - mám FX, zkoušel jsem Sony. Zaznamenal jsem úplně stejné chování - opět se odpojuje od sběrnice nebo vypíná..
Kabeláž jsem kontroloval zatím jen vizuálně za rádiem, jestli není porušený vodič. Až budu mít schémata např. propojení na BCM, tak bych to ještě propísknul.
Nejhorší ale je, že to někdy funguje OK a najednou to zase vypadává.. Fakt duchařina :D
Nemůže to být budíkama nebo BCM?
Za každou radu děkuji :wink:
Jemar
Re: Záhada rádio - odpojování sběrnice CAN BUS /občasné vypínání
Příspěvek od Jemar » 03.06.2019 07:06
Mám podobný problém. Dokud jsem měl rádio Sony, nebyl problém. Po přechodu na FX nefunguje diagnostika, resp vyčtení a mazání chyb. FX jinak hraje, nevypíná se, komunikuje s přístrojovým panelem. Po odemčení auta by se měl rozsvítit displej. Většinou se tak i stane, někdy ale zůstane zhasnutý a rozsvítí se až při ručním zapnutí rádia nebo při nastartování motoru. Paradoxem je, že když do auta vrátím původní Sony, problém nezmizí. Zjistil jsem, že konektor rádia má na jedné straně ulomený ten zajišťovací mechanismus, ale docela v rádiu drží. Zkusím konektor vyměnit, ale moc si od toho neslibuji.
skyjet
Příspěvek od skyjet » 03.06.2019 13:37
To vypadávanie MM-Can je žiaľ bežný problém a deje sa to aj mne (Sony rádio). Žiaľ nikde som nenašiel riešenie. Mne sa to deje náhodne, nenašiel som žiadny súvis s teplotou, vibráciami alebo čím koľvek iným. Čo som tak čítal po rôznych fórach, tak problém bude pravdepodobne Convers. MM-Can sa opäť rozbehne po reštarte rádia (na cca. 10 sekúnd stlačiť tlačidlo pre zapnutie). S vypínaním rádia som problém nemal. Tieto dva prejavy (vypínanie rádia a odpájanie od zbernice) nemusia spolu súvisieť.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Příspěvek od ZaQik » 06.06.2019 08:26
Adow - jak (ne)funguje ovladni topeni/klimy, kdyz je radio "odpojene"?
Adow
Příspěvek od Adow » 06.06.2019 12:04
Ovládání klimy jede v pohodě, tam jsem nic nezjistil.. Jako napadlo mě si sběrnici půjčit tam :-)
Příspěvek od ZaQik » 06.06.2019 19:17
MM CAN je sbernice zacinajici i koncici v IPC ... hledal bych problem v budikach nebo v jejich konektoru :nixw:
Adow
Příspěvek od Adow » 06.06.2019 22:56
To jsem asi nechtěl slyšet - budíky se v tom Maxovi nevytahují zrovna user-friendly :D
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 10.06.2019 10:34
MM-CAN je na OBD na pinech 1+8 ?
Tomin
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2019 10:42
ano
1 MM+
8 MM-
vbery
Příspěvek od vbery » 12.08.2020 20:57
ahoj Adow vyřešil jsi ten problém s rádiem?
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
Adow
Příspěvek od Adow » 12.08.2020 21:56
Jo, vyřešila to výměna auta. Od té doby bez problémů :-)
Zpět na „Interier“
