Radio z ciny
navigace,audio systémy....
joe.w
Navigace Tesla
Příspěvek od joe.w » 22.03.2018 09:46
Ford Mondeo MK5,2.0 EcoBlue,110KW
Re: Navigace Tesla
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2018 11:49
... nejdriv najdi nekoho, kdo to ma ... a vyzkousej si to u nej
dusekzdenek
Re: Navigace Tesla
Příspěvek od dusekzdenek » 16.04.2018 22:45
Má tuto navigaci někdo poblíž Příbrami.
Zajímá mě názor jak hraje a pokud má český jazyk.
dusekzdenek@volny.cz
tali
Radio z ciny
Příspěvek od tali » 01.07.2019 19:46
Nazdar,
nemate niekto skusenosti s cinskymi radiami? Chcem vyhodit svoj TravelPilot NX a dat tam nieco modernejsie. Nieco taketo
https://www.aliexpress.com/item/3289723 ... 32b3OKr8GO
alebo
https://www.aliexpress.com/item/3298945 ... 32b3OKr8GO
Hlavne ma zaujima, ako tieto masinky dokazu spolupracovat s converse+, s volantom. Pripadne ci su tie systemy otvorene a mozem si tam nainstalovat aplikacie, ake chcem.
Vdaka
Jarinm6
Android Radio, nefungují hodiny na convers+
Příspěvek od Jarinm6 » 21.07.2020 00:04
Ahoj kluci. Už si nevim rady. Zkoušel jsem vsude hledat, ale nic jsem nenašel. Ovladání na volantu u Radia Android mi funguje, ale zasekl se mi čas na convers+ a stále jen ukazuje čas 21:03. Predtím, co jsem měl android rádio, tak u něj čas fungoval a zapla se automaticky kamera, když jsem zařadil zpátečku, ale pořídil jsem si jiného androida s mechanikou a tam tohle vůbec nefunguje :-/ nějaké schéma zapojení jak by to mělo být? Mám Mondeo MK4 2008. Děkuji všem
Re: Android Radio, nefungují hodiny na convers+
Příspěvek od ZaQik » 21.07.2020 08:32
... nenechals zapojenou nejakou prevodni krabicku z puvodniho radia?
Shakur2763
Autoradio
Příspěvek od Shakur2763 » 12.10.2025 17:52
Dobry den koupil jsem Mondeo mk4 a koupil do neho autorádio 2din android předtím tam bylo také autorádio Čína ale nemela android
Řeším problém který už nevim jak dále řešit připojil sjem nove radio a jakoby bylo mrtvé nefunguje ani na jedním radiu zapínání a vypínání pomocí vytáhnutí klice
Stare radio melo jeste tlačítko na zapínaní ale to vybíjelo baterii
Skusil jsem zapojit to nove radio fungovalo ale vždy když jsem vytáhl klíč jen zhaslo otočil jsem klíčem a zase načetlo ale jakoby se nevyplo jen zhaslo po cca pul hodině jdu do auta nastartuju a radio zase nenačetlo kde je problém oba radia jsou v pořádku…
Popřípadě hledám někoho kdo by mi to za nějaký drobak dokázal zapojit Moravskoslezský kraj
Tomáš Kubec
Re: Autoradio
Příspěvek od Tomáš Kubec » 18.10.2025 08:01
Android rádia mívají v menu to, že se jen uspí nebo po určité době vypnou.
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Zbýňa
2DIN android radio od Mekede
Příspěvek od Zbýňa » 01.01.2026 20:49
Zdravím Vás,
kdyby tu někdo byl ochoten poradit, budu jedině rád :wink:
Koupil sem tohle rádio i s rámečkem do mého Mondea 2012, ovládání rádia na volantu funguje, zobrazení klimatizace také, už ne ovládání jasu tlačítek ( na rádiu ne, zbytek originál ano ).
Co bych chtěl vážně hodně, je to aby mi fungoval originál zesilovač, dočetl sem se, že na ISO kabelu od 2DIN má být modrý drát, který original zesík aktivuje, ale já tam má akorát modrý k zesilovači antény, který také musím dokoupit, pač když zapojím origo FAKRA, tak je signál FM opravdu marný.
Na originál rádiu mám 3 zdířky, jedna anténa, druhá GPS anténa, třetí netuším...nic méně GPS anténu mám zapojenou tu dodanou k novému rádiu.
Nevím jestli by mi pomohlo pořídit CAN-BUS dekodér, když ten kvůli ovládání na volantu a to mi funguje.
Takže, měl bych dokoupit nějaký adaptér, dekodér, nebo jiný ISO kabel k rádiu, aby mi chodil původní zesilovač zvuku? I když s ISO kabelem nevím, z toho mám ještě vývod k ovládání tlačítek pod displejem.
Na anténu koupit zesilovač, i když tam je originál, ale nefunguje s novým rádiem? Pač u některých je napsáno "nepoužívat" s vestavěným zesilovačem....
Mimochodem ještě jedna hrůza je handsfree, ale bohužel originál vestavěné s bluetooth modulem mi je k prdu co se týče nového rádia.
Vkládám foto origo rádia a nového androidího i se zapojením.
Budu rád za každou možnou radu, díky :)
Jinak rádio za mě super co se týče displeje, kompatibility a rychlosti připojení telefonu, v mém případě CarPlay.
Tak k zesilovači....omlouvám se, kablík pro aktivaci zesilovače nalezen ještě v jednom svazku, který zapojím kvůli neorigo handsfree a hlavně kvůli zesilovači, ale nemám tušení, kam zapojit v autě ten modrý AMP Cont, může to být jeden z těch tří FAKRA originál??? A ještě mám volný v tom velkém svazku drát oranž/černá který má být také k volantu, možná by pak fungovalo ovládání pod volantem, nebo manualní ovladač k podsvícení :roll:
Re: 2DIN android radio od Mekede
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2026 09:17
Zbýňa píše: 01.01.2026 20:49 Na originál rádiu mám 3 zdířky, jedna anténa, druhá GPS anténa, třetí netuším...nic méně GPS anténu mám zapojenou tu dodanou k novému rádiu.
cerny - antenni vstup; napajeni zesilovace je mimo radio
bily - antenni vstup; fantomove napajeni zesilovace z radia
modry - GPS
Zbýňa
Re: Radio z ciny
Příspěvek od Zbýňa » 02.01.2026 13:37
Ok díky ( jo a omluva za založení nového tématu, dík za přesunutí ) :)
Nové rádio mám zapojené do bílého konektoru, příjem je slabý, mám tedy zapojit do černého, nebo koupit zesilovač, do kterého zapojím i ten volný modrý drát na novém rádiu, případně jaký :?
Jinak pořád hledám, jak aktivovat ten zesilovač zvuku, kam zapojit ten modrý AMP CONT...zkouším to tady na fóru, když tu jsou ti zkušenější :) ... zatím se mi nechce úplně k autoelektrikáři :D
Re: Radio z ciny
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2026 16:59
pouzij cernou antenni fakru a mas vyreseno
Zbýňa
Re: Radio z ciny
Příspěvek od Zbýňa » 05.01.2026 20:26
Zkusil sem, stejný výsledek :?
Asi mi nezbývá nic jiného, než navštívit autoelektrikáře :roll: Jen doufám že se mi nevysměje jak za tu čínu, tak i za to, že tam jedu s jedním nezapojeným vodičem, ale přidám k tomu ještě problém s anténou, tak bude zticha a bude rád za každou kačku :!:
Re: Radio z ciny
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2026 20:51
tak jsi koupil radio, ktere ma slaby tuner ... casty jev u cinana ... bude to chtit poridit aktivni zesilovac
Zbýňa
Re: Radio z ciny
Příspěvek od Zbýňa » 07.01.2026 19:11
No...byl sem u autoelektrikáře a ten mě velmi slušně s rádiem z Číny poslal zpátky domů, že do toho nestrčí ani drátek a nebude to mít na svědomí :D Ale moc se mu nedivím :?
Takže....já nevím, ještě před koupí sem uvažoval o pořízení rádia od Pioneeru, že by to byl lepší japonec, taky ale o dost dražší, ale nebyl s rámečkem na můj typ.( kvůli tlačítkovému ovládání pod panelem )
Koukal sem, že existují na originál rádia i nějaké moduly s carplay/android auto, ale nenašel sem, že by s tím měl někdo zkušenost a je tu i Autoupdate.cz který se tomu věnuje....
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
