rozsvítí se ESP a ABS - motor zhasne a nejde nastartovat
Finytns
Příspěvek od Finytns » 23.10.2019 12:20
ahoj Forďáci,
prošel jsem snad všechno, co se na netu dalo. Mám FoFo II 2.0 TDCI 100kw. A teď to neštěstí a pěkně od začátku. Před nastartováním se ukáže tlak paliva cca 800 bar, po nastartování klesne a jede normálně podle otáček a zátěže. po nějaké době jízdy (do 10km) se z ničeho nic rozsvítí ESP, pak ABS a motor zhasne a nejde nastartovat. Pokaždé je auto odtaženo, nějakou dobu stojí, se servisákem do toho koukáme jak do prázdné láhve a po nějaké době to zase jde nastartovat. Vstřiky a čerpadlo po repasu. Někde jsem vyčetl, že by to mohlo být jen špatným alternátorem, kdy dává správnou voltáž, ale s nízkými ampéry.
Máte někdo nějaký nápad? Něco, co zkusit? Takhle to zlobí už půl roku a fakt nevím co s tím. Ve fórech jsem našel jen ohledně ESP, ale kombinaci ESP a ABS nikde. Začínám být už celkem zoufalý, měnilo se už kde co.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.10.2019 15:37
A co diagnostika? Řekne něco?
mikki
Re: rozsvítí se ESP a ABS - motor zhasne a nejde nastartovat
Příspěvek od mikki » 23.10.2019 15:51
kdysi jsem řešil podobnou -né li stejnou závadu .auto jelo startovalo ale z níčeho nic nešlo nastartovat. neházelo žádnou chybu přes diagnostiku ,nový čerpadlo i vstřiky .nakonec jem vzal jiný čidlo tlaku z lišty a auto jelo zase normálně . To druhý auto jelo-nejelo .čidlo tlaku fungovalo jak kdy ale tvářilo se jako v pořádku i před diagnostiku. auto bylo Ford Connect
Finytns
Příspěvek od Finytns » 23.10.2019 19:15
jak píše mikki, nic se neukáže, jen že kolísání tlaku a pak to zhasne, zkusím ještě vyměnit to čidlo a pak uvidíme, našel jsem ho za 1000,- nové. tak snad to bude jen tím
Skoupe
Příspěvek od Skoupe » 23.10.2019 20:06
Řešil jsem něco podobného. Za jízdy se rozsvítilo tohle taky, motor zhasl a nic. Někdy to chytlo po hodinách, dnech.. někdy po pár minutách na brnk.
Servis že studený spoj na budikach. Udělalo se a nic. No zkoušelo se kde co.
Mimochodem na zpátečku natočit nejde? Většinou mi to na zpatecku šlo.
Nakonec jsem měnil snímač otáček motoru a od té doby jezdím úplně krásne. Měl jsem tu i nějaké vlákno ale tam se potkalo víc věcí. Motor od oleje - praskla hadice k intercooleeu.
Altik odešel zhruba dva měsíce zpátky ale nemělo to souvislost. Po tom chcipani a výměne snímače to nedělá.
Je: Renault Megane GrandTour 1,33 Tce 85kW, 115k
Bylo: Ford Focus Mk II 1,6 TDCi 80kW
Volvo V70 2,4 D5 125 kW
Škoda Fabia Mk I 1,4 MPi
Fiat Punto Mk I 1,0
Finytns
Příspěvek od Finytns » 30.10.2019 12:03
dá se někde zjistit typ čidla na zásobníku? na stránkách typu 7zap, carcat atd, je pouze popsaný typ toho zásobníku rovnou s čidlem. k typu toho zásobníku jsem našel po dlouhém hledání nějaké 4 typy čidel. dá se to někde podle VIN zjistit?
