Keyless entry - problém
kanak
Příspěvek od kanak » 08.01.2021 13:39
Ahoj,
rád bych obnovil toto téma. Funguje mi otevření, když vezmu za kliku, ale nefunguje zamykání, když přiložím ruku ke klice. Dřív normálně fungovalo. Čím to může být? Mám teda Focus MK3, ale řešení keyless asi bude stejné.
Re: Keyless entry - problém
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2021 14:40
zmrzla klika? rukavice na ruce?
kanak
Příspěvek od kanak » 08.01.2021 15:15
Rukavice nemám, klika nevypadá zmrzle. Normálně funguje, když za ní vezmu.
kanak
Příspěvek od kanak » 09.01.2021 08:43
Chová se to stejně u řidiče i u spolujezdce. Otevřít to jde normálně, zamknuti nefunguje. Párkrát se mi zamknuti podařilo, když jsem asi minutu šmrdlal rukou po klice kolem sensoru.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 10.01.2021 14:57
Od včerejška mám stejný problém na dveřích řidiče. Funguje pouze odemykání, zamknout nelze.
Dveře spolujezdce - klika odemyká i zamyká.
Venku bylo včera kolem 0°C - žádná velká zima.
Potom co ZaQik psal o namrzlé klice jsem byl zkusit kliku zahřát, ale během cca 10 minut se mi povedlo zamknout jen 2x.
Doteď se mi to nestalo i při daleko nižších teplotách ..
karel_b
Nefunguje keyless zamykani u Focusu MK 3.5
Příspěvek od karel_b » 15.01.2021 08:55
Ahoj,
u Focusu 2017 MK3.5 mi zacalo zlobit keyess zamykani.
Postupne se to zhorsovalo, nejprve fikusu trvalo dlouho, nez pochopil, ze drzim palec na zamykaci plosce, pak to fungovalo jenom u spolujezdce, ted uz to nejde vubec.
Odemykani keyless i dalkac funguji bez problemu, startovani tlacitkem taky.
Pred mesicem jsem menil baterku v dalkaci, auto si samo reklo, ze je slaba.
Nejake hinty, pliz, co se s tim da delat?
Dik
Byl FoFo 1.6TDCI 66kW
Je FoFo 2.0TDCI 110kW
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2021 09:38
deje se to pri nizkych teplotach - muze to byt vysrazena/zmrzla vlhkost na cidle uvnitr kliky
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.01.2021 09:39
Presne, kdyz je vlhko nebo zima, taky mi to nekdy reaguje blbe nebo vubec a musim pouzit dalkovy ovladac. Pak se to zase samo opravi.
masterT
Příspěvek od masterT » 16.01.2021 16:21
Ano, taky si toho všímám, stává se to i když je třeba auto po umytí.
Ale taky se mi stalo, že mi klika u řidiče sem tam nešla, nešlo zamykat ani odemykat, někdy jo někdy ne. Pak jsme se Zaqikem rozebrali kliku a zjistili, že je tam zlomeny drátek a hned zase vše funkční.
karel_b
Příspěvek od karel_b » 18.01.2021 15:30
Ad rozebrani kliky, nemate nekdo servisni prirucku?
Staci povolit torx pres diru na boku dveri, pak kliku vyndat, odpojit konektor a kliku rozsoubovat (sroubek na boku kliky)?
Dik za info.
Příspěvek od ZaQik » 18.01.2021 16:03
ano, presne tak
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 20.01.2021 23:51
Ahoj.
Momentálně mám stejny problém. Taky když odcházím od auta a chci klikou zamknout tak neraguje. Někdy bez problémů a někdy ten klíč musím bohužel vyndat :dih:
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2021 19:16
... v jakem stavu je baterie auta? nema jen 11V?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 23.01.2021 23:51
Na netu jsem nedávno viděl video kde týpek mluvil o problému s bezklíčovým přístupem kdy mu to dovezli na servis, on diagnostikoval špatný senzor v klice tak ho vyměnil za nový. Ale po výměně mu diagnostika opět napsala chybu snímače v klice. Tak se v tom začal víc hrabat a nakonec zjistil že někdo v řídící jednotce deaktivoval na tvrdo systém Start/Stop. Po nahození systému Start/Stop vše zase fungovalo jak mělo. Prý jsou ty systémy různě propojené i když to tak nevypadá a může to dělat různé problémy a že to nedoporučuje se v tom rýpat :D
Dle manuálu nemusí bezklíčový přístup fungovat v těchto situacích:
-Autobaterie je vybitá
-Je vybitá baterie pasivního klíče
-Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče
-Pokud je klíč v blízkosti kovových předmětů nebo elktronických zařáázení, jako jsou klíče nebo mobilní telefon
Dále je tam psáno upozornění:
-Při zamykání nedržte kliku (tzn. přiložit palec jen na vnější část kliky kde je umístěn senzor pro zamknutí, né vnitřní část kde je senzor na odemykání)
-Povrch kliky udržujte čistý aby systém fungoval správně
-Vozidlo zůstane zamknuté po dobu přibližně jedné sekundy. Po uplynutí doby zpoždění je možno dveře opět otevřít, pokud je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.
Pak může být samozřejmě problém v samotných senzorech v klice a pod. Mě to naštěstí zatím vše funguje i při minusových teplotách.
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 24.01.2021 00:30
Nebyl to kanál Grety Thunberg? :totlsmile:
