Cvakání při rozjezdu / brždění
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 12.09.2021 20:43
Ahoj borci.
Přicházím s takovou perličkou :)
FF2015 combi 1.6 ti-vct. Najeto 80tis km. Zařadím rychlost, popojedu, šlápnu na brzdu a cink. Couvám, šlápnu na brzdu a cink :(
Když se rozjedu, nebo couvám a dám neutrál, šlápnu na brzdu tak nic slyšet není.
Zvuk jakoby dosedla destička na kotouč.
To cinkání se ozývá výlučně ze předního kola, nevím jestli levé nebo pravé, ale viděl bych to u řidiče.
Myslel jsem, že by to mohlo být něco kolem brzd (píst apod.), ale to asi lze vyloučit, páč brzdy (ATE) jsem dělal před 3 měsíci komplet nové a halvně by to cinklo i na neutral.
Po čem jít?
Díky moc za rady.
Martin89
Re: Cvakání při rozjezdu / brždění
Příspěvek od Martin89 » 12.09.2021 21:34
U bývalého auta mi to dělalo také. Na vině byly povolené šrouby uchycení třmenu k těhlici.
Jinak také po brzdách..
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 13.09.2021 17:33
Bohuzel nic. Vse dotazeno.
petulak
Příspěvek od petulak » 13.09.2021 17:39
vůle v kloubu, u kola.
uku
Re: Cvakání při rozjezdu / brždění - vyřešeno
Příspěvek od uku » 08.08.2025 22:39
Zdravím,
začal jsem mít podobný problém jako zakladatel vlákna.
Když se rozjedu ozve se několikrát jakoby spadla nějaká kovová tyčka... Při pokračující jízdě ve vyšší rychlosti se už nic neozývá... To cinkání se ozývá výlučně na levé straně, nevím jestli vpředu nebo vzadu.
Díky za případné rady...
Edit: vyřešeno - bylo to vyšroubovaným čidlem TPMS od ventilku.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
