Výměna výfuku
Datsun81
Výměna výfuku
Příspěvek od Datsun81 » 13.09.2021 11:09
Zdravím všechny majitele 1. generace Focusu.
Mám celkem jednoduchý dotaz. Jakožto kancelářská IT krysa, jsem schopný s potřebným nářadím sám doma vyměnit výfukovou soustavu? Jde mi o to, že bych to chtěl zkusit sám, ale když jsem se ptal u mechaniků v okolí, jestli bych mohl s jejich asistencí u nich na dílně, tak mě všichni poslali slušně někam. Levej na ruce nejsem, před 2 lety jsem si udělal výučák na elektrikáře silnoproud :D Pokud je to reálné zvládnout svépomocí, jsou nutné nějaké speciální kusy nářadí, které budou třeba?
Díky všem za názor/návod/koment.
petulak
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od petulak » 13.09.2021 11:21
asi fričku, všechny spoje budou " zabetonovaný ". :D
Nový díly výfuku, těsnění, šrouby. připravit si.
Marlosk
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od Marlosk » 13.09.2021 12:29
Ahoj,
Nejprv si to nanečisto prolez (popř. nafoť), ať pochopíš, co jak drží odpředu až dozadu, jaké nářadí potřebuješ a které díly budeš objednávat atd. Rovnou kup nové všechny upevňovací a spojovací díly, jak píše kolega, aby ti pak nový výfuk neupadl kvůli starým šroubům, sponám nebo závěsům. A určitě zkus YouTube, třeba budeš mít štěstí a najdeš video pro výměnu výfuku pro přímo tvůj nebo podobný model a motor. A doporučuju aspoň malé nájezdové rampy a/nebo pořádně podepřít, ať máš prostor na práci a mlácení :-).
EDIT:
https://www.youtube.com/results?search_ ... eplacement
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od miki21 » 13.09.2021 17:40
Pokud aspoň trochu umíš s flexou a pokud máš aspoň nájezdy, aby ses dostal pod auto, tak do toho. Pokud ne, nech to udělat někoho, kdo už to dělal.
Kámoš chtěl kdysi taky ušetřit a skončil na chirurgii. Přeřízlá šlacha v zápěstí a 5 stehů na bradě mu za těch pár stovek opravdu nestálo. :wink:
Datsun81
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od Datsun81 » 21.09.2021 14:31
Zdravím,
tak jsem jsem se dokopal a vlezl jsem pod auto. Výsledek pozorování níže. Jestli dobře vidím, tak přední část vypadá celkem dobře. Naopak část s katalyzátorem vypadá na výměnu, střední část výfuku taky celkem ujde a zadní tlumič je jednoznačně prožraný a na výměnu. Opravte mě, jestli vidím špatně. Otázka je, jestli vyměnit všechno od předního výfuku (katalyzátor,střední, zadní) nebo ještě tu střední část ponechat a vyměnit jenom katalyzátor a zadní výfuk. Co je lepší?
https://ibb.co/VHNXnWY
https://ibb.co/SPRS03p
https://ibb.co/mvDH7dj
https://ibb.co/X3q6xQt
https://ibb.co/TM1TjP0
https://ibb.co/hsjZZ7X
Naposledy upravil(a) Datsun81 dne 22.09.2021 09:43, celkem upraveno 2 x.
petulak
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od petulak » 21.09.2021 18:09
obrázky mě nejdou. :D
Datsun81
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od Datsun81 » 22.09.2021 09:44
Upraveno, zkuste teď.
Jemar
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od Jemar » 22.09.2021 10:03
Podle 2 fotky je za katíkem díra ve sváru. To ostatní taky není nic moc, koncový tlumič je taky děravý. Od příruby to za moc nestojí. Nevím, jestli by šel zachránit alespoň kat, ve sváru uříznout a navařit novou trubku. Otázkou je, jestli kompletní nový výfuk nebude mít větší hodnotu než to auto😊
petulak
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od petulak » 23.09.2021 07:57
vladka1
Re: Výměna výfuku
Příspěvek od vladka1 » 23.09.2021 15:06
Hned za katem díra, ta by šla vyříznout obdélník a dát záplatu. Navařit novej držák (nerez! Ford to udělal černý. Taky mi uhnil :Dancer: ). Samo pokud je kat ještě v pořádku. Pokud ne tak sehnat trubku a univerzální kat podle normy motoru, laciný polsko bych se bál že neprojde emisema..
Střední a zadní díl výfuku jsou na výměnu.. Dával jsem Polmo, pasovalo a 5 let vydržel, za ty prachy super kvalita i lepší než Bosal.
Spony dát kvalitní, matky poměděný (i když to je jedno beztak se to řeže). Spoje zatmelit tmelem na vejfuky.
Příruba u katu bývá vyrezlá, těsnění bylo nutný podlepit tmelem (pozor aby tmel nevylejzal dovnitř a nesypal se do katu!)
Levný silenty vydrží jen chvilku a trhaj se, nevíc se mi osvědčily šedý origo Ford. Sundavaj se zamáčknutím čepu do silentu sikovkama, ven z kastle se otočí o 90°, pomůže namazat vazelínou, radši silikonovou klasická může teoreticky narušovat pryž..
Na vaření je výborná přechodová nerez elektroda Boehler, jediný co na svodech vydrželo a nepraskalo..
Jo ty svody praskaj často - místo spoje 4 trubek do jedný. Smrdí do kabiny, míso bývá očouzený a nejlíp to je vidět za studena máznout mydlinkama a fouknout do vejfuku (stačí pusou, mel jsem nasazenej kus cykloduše) a krásně to bublá i z malý trhlinky.. Svody jsem si n aopravu vyndaval ven = mít nový těsnění.. na fotce pletenec vypadá novější, možná jsou nový celý svody nebo je měněnej jen pletenec.. Nedávat s opletem (drátěnkou) uvnitř (vyvaluje se, sype a padá to do katu), ale ten co má nerez vlnovcovou trubku uvnitř a "drátěnku" jen z venku..
