Problem so signalom kluca
- Banny
Ahojte,
posledne tyzdne som zacal vnimat, ze kluc pri otvarani auta na dialku uz nefunguje pohotovo, niekedy musim viacej krat stlacit tlacidlo alebo lepsie namierit na auto aby sa otvorilo. Cim dalej to bolo citelnejsie a preslo to aj na zatvaranie auta nie vzdy to chytilo.
Aktualne sa uz stane, ze aj ked si nastupim do auta nemozem nastartovat, lebo mi pise, ze ziaden kluc nebol rozpoznany - samozrejme do par sekund ho chyti a nastartujem.
Bateria v kluci bola menena asi pred 6 mesiacmi a auto nehlasi aby bola slaba.
Moze problem sposobovat aj priamo slaba bateria v aute? Ta je uz urcite slabsia kedze auto ma 6.5r a nikdy nebola menena/externe dobijana.
Re: Problem so signalom kluca
autobaterii to nebude; vymenil bych baterii v klici
- Banny
Ďakujem za tip, skúsil som včera vymeniť batériu a zatiaľ to vyzerá všetko ako predtým.
Fakt som nerátal, že to môže robiť batéria v kľúči lebo doteraz, keď bola slabá tak auto to zahlásilo samo, že je nutná výmena.
- Karel2
chce to opravdu kvalitni, znackovou baterii, resil jsem neco podobneho
Charley7
Ahoj,
mám stejný problém, jeden ovladač ztratil dosah téměř na nulu, někdy se musím dotknout karoserie aby se auto odemklo. Baterii jsem měnil asi dvakrát a nepomohlo, druhý ovladač funguje dobře i s baterii prvního ovladače, takže problém bude jinde.Koupil jsem na Aliku jiný(snad správný) a chci je zkusit spárovat přes Forscan ale nemůžu nikde najít postup resp.srozumitelný postup jak postupovat a kam jaké hodnoty zadat či přepsat. Máte někdo zkušenost jak nahrát nový klíč?
Dík.
Dík.
Ford Focus 1.8TDCi 74KW r.v. 2003
změna : FF 1.5TDCi 88kW r.v. 2015
forscan funguje jen na klicova starsi auta ... takze ford nebo nekdo neautorizovany, kdo to umi
Charley7
Dík, ve Fordu chtějí přes 3500 za nový, to se mně zdá dost ale asi to bude všude stejný.
Ještě se zeptám, šel by klíč keyless spárovat tak, aby šla jen dálka na odemykání a k startování se použíl původní? Sice nepraktické mít u sebe dva ovladače, ale aspoň jako nouzovka než seženu někoho kdo to udělá za lepší cenu.
- djdekl
ne ... klic si muzes koupit na aliexpressuCharley7 píše: 27.02.2023 14:41 ... šel by klíč keyless spárovat tak, aby šla jen dálka na odemykání a k startování se použíl původní?
Charley7
Brno
Charley7
Tak jsem ten ovladač kuchnul a problém s dosahem dálky je zřejmě patrný viz.foto. Asi při nějakém pádu se odrazil henten ony bazmek a to je nad moje síly dát do kupy, spíš se divím, že to vůbec odemyká když je přerušený nějaký obvod.
- Přílohy
- 412.jpg (6.42 KiB) Zobrazeno 4437 x
- FLA
skus toto úprava RFR prijímača , ale pozor aký dlhý drôt tam pripojíš
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
