posuvné dveře - grand Cmax
jd33
Příspěvek od jd33 » 20.01.2019 12:45
Dobrý den mám C max grand s posuvnými zadními dveřmi a začalo v nich nepříjemně cvakat na nerovnosti vozovky,vozidlo je rok staré.
Díky za názor Jirka
Re: posuvné dveře - cvakání
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2019 08:44
sundej tapec, posad nekoho za volant a hledej, odkud presne to jde
jarryn.nj
Grand C-MAX posuvné dveře
Příspěvek od jarryn.nj » 15.12.2021 00:07
Ahoj.
Mám Ford Grand C-MAX 2011 a občas si lidi stěžují,že zadní posuvné dveře jdou zevnitř špatně otevřít a zavřít.
Zkusil jsem to a je to tak.Zvenčí jdou lehce,ale zevnitř je to horší.
Má někdo stejnou zkušenost,nebo ví jestli jdou dveře seřizovat? Díky za případné info
Re: posuvné dveře - grand Cmax
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2021 06:57
jako ze drhnou pri pohybu?
Adow
Příspěvek od Adow » 16.12.2021 20:22
Já jsem na B-maxu čistil a mazal kolejnice a je to znát ;-)
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 30.12.2021 12:45
Ano dá se říct, že drhnou. Vodící kolečka se v kolejnicích točí, ale přesto se s nimi(dveřmi) manipuluje těžko. Je nějaký postup, či návod k seřízení? Vše jsem promazal WD40, ale nepomohlo to. Děkuji za odpovědi
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2021 18:15
nic jsem k tomu nenasel ... pokud to ale z venku jde, tak to vypada, ze posun treba neni spravne odjisten - zkus dvermi hybat zevnitr pote, co je otevres z venku
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 05.01.2022 08:04
Ahoj. Tak jsem byl nakonec ve Fordu. Dveře mi promazali a udělali diagnostiku, skrz jiného problému. Stálo mě to asi 1000,-Kč, ale jsem spokojený.
aivn86
Příspěvek od aivn86 » 10.12.2022 20:00
Ahoj,
k těm posuvným dveřím. Řeším už delší dobu stejný problém. Hlavně v zimě nejdou zavírat. Otevírat jdou v pohodě, ale zavřít téměř vůbec. Hrozně to drhne při pojezdu v té rovné částí kolejnice. V koncové zahnuté části při dovření už to jde v pohodě. Dlouho jsem nemohl přijít na to čím to je. Když jsem na na vapce omyl karoserii a tu vnější kolejnici, tak to bylo vždy chvíli lepší. Ale nikdy se to nevyřešilo úplně. Podežříval jsem to vedení v podlaze, které se dá opravdu těžko čistit.
Byl jsem pro něco ve Fordu v Jihlavě. A tak jsem tam zeptal jestli to u těch Cmaxů neznají jako problém. Říkal, že u Cmaxe to vůbec nezná, ale podobný problém řešili i těch větších Tourneo Connect či jak se to jmenuje...
No vylezli jsme ven k autu, vyzkoušeli a ono ejhle problém nalezen. Stejný jako u toho Conectu.
A včem je tedy problém? Je to unavená pružina, která je na tom středovém závěsu co jezdí po boku auta. Ta pružina má za úkol udrožovat vedení/kolečka závěsu rovnoběžně s kolejnicí. Bohužel, když už je unavená, tak to nezvládne a ty dvě kolečka v kolejnici se vzpříčí. Pokud rukou pootočíte tím závěsem při zavírání tuším proti směru hod. ručiček, tak vše najednou jede jako po másle... :)
Bohužel to vypadá, že samotná pružina se nedá koupit a musí se koupit celý nový závěs.
Položka 22800 zde: https://ford.7zap.com/cs/car/188/no/0/2 ... 604/#22800
Nicméně se tu raději zeptám. Neřešil někdo stejný problém? Nemáte tušení jestli se ta pružina dá někde sehnat?
Případně druhý dotaz, pokud někdo má zkušenosti s demontáží tohoto závěsu. Je nutné shodit celé dveře nebo půljde závěs odmotnovat a poté protáhnou z kolejnice ven, aniž bych musel dvěře shodit dolů?
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 24.01.2023 18:35
Problém vyřešen,teda alespoň u mně.Bylo to v těch vodících lištách po boku auta zvenčí. Vystříkal jsem je WD 40 a jezdí jak sáně na sněhu. Vlastně tam se drží asi nejvíce bordelu a usazeného prachu,když je to ven..
votas
Příspěvek od votas » 08.03.2023 14:33
A co jsi přesně promazal u toho prostředního závěsu? Taky se na to chystám, u jedné strany mi hlavně dveře vržou, nějaké to kolečko ve spodní kolejnici.
Každopádně asi použijí něco jiného, než WD40, to je spíše na čištění, na promazání jsou vhodnější jiné. Akorát se obávám, že to pak bude zase dost chytat prach a jiné nečistoty.
Až bude tepleji, zkusím to a pak popíšu a nafotím. V minulosti jsem taky řešil vrzání za jízdy, to už jsem vyřešil. Jinak ve dveřích na nerovnostech něco klepe pořád, asi lanko zámku, není to nějak škodlivý zvuk, ale otravný :bebng:
Grand C-Max 2014, 1.6 EB 110kw
Příspěvek od stano. » 08.03.2023 15:48
Mne vrzgali tie gumovo-plastove dorazy/drziaky, co su na dverach a na B stlpiku. Na slpiku su gumove jamky a na dverach vystupky. Vydavalo to zvuk ako keby vrzga/hrkoce vodicov pas v B stlpiku. Trochu vazeliny vhodnej na gumu a je ticho.
votas
Příspěvek od votas » 08.03.2023 18:42
Ano, přesně tak jsem to nakonec vyřešil taky. Teď spíše uvažuji nad tím, čím ty kolejnice mazat, ať se to nezasere úplně, když to bude mastné a bude to mít opačný efekt.
