Ford Focus II 1.6tdci 80kw 2008 - rozvody a chyba P0698
Michelle
Zdravím,
mám takový dotaz, stalo se mi že po 3 letech jsem začala do auta sypat hodně peněz, výměna turba, filtrů komplet, rozvodů, čidla klimatizace a nevím co všechno.
Po výměně rozvodů a turba se stalo to že auto už nemá takový tah jako předtím, nevíte co by to tedy mohlo pozměnit a vrátit to do původního tahouna?
Teď se také stalo že mi auto z ničeho nic nastartované zhaslo a nešlo nastartovat, po diagnostice vyskočila chyba P0698, bylo vyměněno čidlo kliky a stejně nastartovalo jen v teplu, poté když se nechalo venku v zimě nenastartovalo. Opět na diagnostice ukázalo stejnou chybu. Zkusíme tedy vyměnit ještě čidlo vačky, při mém štěstí to i po další výměně čidla v zimě nastartovat nepůjde. Neměl někdo stejný problém??
Děkuji za radu
Děkuji za radu
- dusanlulka
Michelle
Re: Ford Focus II 1.6tdci 80kw 2008 - rozvody a chyba P0698
Nechci nic říkat ale chce to opět registraci a stejně to nic neukazuje
- dusanlulka
Je to divne ale cele to viedlo k ERG.
Re: Chyba P0698
Poslaťod Luke89 » 27 Feb 2012 19:18
ERG vymeneni, auto fičii tak jak maaa
Re: Chyba P0698
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 17.05.2022 19:00, celkem upraveno 2 x.
Michelle
EGr ventil je nový a taky i DPF filtr
Po vymene resetnute naucene hodnoty?
Michelle
Ano EGr je daný nový už od června šlo to všechno po sobě, klíňak, v domnění že je špatná baterie tak baterie, zjištěno že tam byl prasklý od alternátoru řemen tak ten, pak i nakonec alternátor, následně šel EGr, po něm po čase rozvody, turbo, filtry, následně šel DPF filtr, nedávno všechny brzdové destičky, kotouče, tlumiče, poloosy (tlumiče i pružiny byly dokonce původní tak že 14let staré) pružiny, ještě před tím bylo měněno čidlo klimatizace, čidlo EGr ventilu pod turbem, a nedávno ještě žhavicí svíčky 3ks, čtvrtou jsme nemohli najít
navíc ne tam k tomu přístup jak k penězům.
Michelle
Navíc Egr ventil se měnil rok zpět když to tak počítám, po výměně jezdilo a mělo tah až se vyměnily rozvody a turbo ztratilo to ten výkon,
- dusanlulka
Podtlaková regulácia turba pracuje? Na videu je vidiet ako sa packa regulacie pomaly vracia hore a znova skoci dole.
Spravne je ze po starte zide dole a tam zostane. (Výkon motora ano ale studeny start to neovplyvní)
https://youtu.be/TZ5szr1rA28
Cidlo ERG ventilu pod turbem? nerozumiem.Pokial viem ERG nema cidlo.ERG pracuje spravne?Ak zostava otvoreny auto netaha a aj studeny start je horsi.(tlak zo sania unika do vyfuku a pri starte nasava z vyfuku.)
Ja testujem ERG cca. 3 mesiace takto.
a zatial OK.
- Permabond
U tohoto motoru je nejlepší originální egr, s druhovýrobou si moc nerozumí.Michelle píše: 07.04.2022 15:08 Navíc Egr ventil se měnil rok zpět když to tak počítám, po výměně jezdilo a mělo tah až se vyměnily rozvody a turbo ztratilo to ten výkon,
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
Michelle
Tak nakonec EGR se musel opět koupit nový
Michelle
Výměna EGR je v pohodě ale vyskakuje neustále i tak chyby s turbokompresorem, s EGR a s kladkou.
Resetování přes diagnostiku je na chvíli, auto cuká stejně při menším sešlápnutí plynu. Výměna hadice že sání do interkoleru také nepomohla, byla v ní díra.
