Nahodne vybitie baterky
Karoserie, světla, lak ...
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 04.09.2022 19:21
Ahojte,
uz dlhsie riesim taky blby problem a to, ze zamknem auto, nepouzivam ho 3-4-5 dni a nasledne ked chcem nastartovat, tak je baterka uplne kaput. Problem je, ze tento dej sa deje uplne nahodne, raz sa baterka vybije, inokedy kludne drzi aj tyzden .. ked sa to dialo 1x za rok, tak sa to dalo zniest, ale tento rok sa tak udialo uz 5-6x a je to dost na prd. Baterka sice nie je najnovsia, ale robilo mi to aj predtym. Robi to len vtedy, ked auto dlhsie stoji a to tiez nie vzdy, ale mozno je tak 10-20% sanca, ze sa to stane. Neriesili ste niekto podobny problem? Vdaka za kazdu radu :)
Jožko2018
Re: Nahodne vybitie baterky
Příspěvek od Jožko2018 » 04.09.2022 20:11
Ahoj, mal som to takto na Astre H. Po kúpe som dal odstrániť Parrot a auto nevydržalo 4-5 dní. Elektrikár nevedel na nič dôjsť. Po výmene rádia ( to robil niekto iný) auto prestalo vybíjať. Vraj tam aj našiel nejaký živý káblik (asi z toho Parrotu). Treba hľadať :nixw:
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 04.09.2022 20:35
radio? uf .. a robilo ti to stale? lebo problem je, ze naozaj mne to spravi raz za cas .. napadlo mi, ze palubovka mi relativne dlho svieti (naozaj casto aj pol hodinu) a ci nahodou nesvieti az kym nevybije baterku (naozaj mi nenapadne skontrolovat palubovku ked idem okolo .. )
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 04.09.2022 22:34
No robilo to niečo okolo toho odpojeného Parrotu. Ja nie som vôbec odborník, tiež som hľadal rady ako Ty, a čo som vtedy našiel, tak boli rady, že to len treba sledovať a hľadať. Mal som to aj u odborníka a až náhodou sa to našlo pri výmene rádia.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.09.2022 10:06
Nemáš náhodou originál navigáciu? Travelpilot FX - malý, cca 5" displej, nedotykáč...tie vedeli mať problémy s pamäťovými modulmi, ktoré zapríčinili práve to, že sa vybíjala baterka...dá sa to opraviť, hádam aj tu na fóre by to niekto vedel...
Alebo potom aj nejaká čínska navigácia, mal som tu jeden prípad, kedy pri zlom zapojení vymlátilo baterku za noc - rádio sa prakticky nevypínalo...
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 05.09.2022 10:35
Aby nedošlo k omylu, nemusí to byť len okolo rádia. Môže to byť hocičo dorábané (LED-ky napr.) potom odpojené keď to zle fungovalo... Ide o to, ako poznáš to auto - teraz si ho kúpil, alebo ho máš dlhšie...
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.09.2022 10:36
Jožko2018 píše: 04.09.2022 22:34 No robilo to niečo okolo toho odpojeného Parrotu. Ja nie som vôbec odborník, tiež som hľadal rady ako Ty, a čo som vtedy našiel, tak boli rady, že to len treba sledovať a hľadať. Mal som to aj u odborníka a až náhodou sa to našlo pri výmene rádia.
co je inak ten parrot vlastne? :D :D :D kazdopadne radio mam original, tak ktovie ..
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.09.2022 10:37
ScorpionSX píše: 05.09.2022 10:06 Nemáš náhodou originál navigáciu? Travelpilot FX - malý, cca 5" displej, nedotykáč...tie vedeli mať problémy s pamäťovými modulmi, ktoré zapríčinili práve to, že sa vybíjala baterka...dá sa to opraviť, hádam aj tu na fóre by to niekto vedel...
nie, navigaciu tam nemam vobec, je to sice original radio, ale bez navigacie, 2008 rok vyroby
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.09.2022 10:40
Jožko2018 píše: 05.09.2022 10:35 Aby nedošlo k omylu, nemusí to byť len okolo rádia. Môže to byť hocičo dorábané (LED-ky napr.) potom odpojené keď to zle fungovalo... Ide o to, ako poznáš to auto - teraz si ho kúpil, alebo ho máš dlhšie...
mam ho uz od 2014 ci ako, ani neviem :D jedina dorabana vec tam boli zadne senzory, ale to nemam zdania ci mozu sposobovat, lebo boli dorabane pri kupe .. tak isto mi pripada, ze cim dalej, tym je to horsie, ako som pisal, zavada sa na zaciatku prejavila tak 1 za rok, teraz po tych 8mych je to tento rok katastrofa .. cez covid to auto stalo doma pred barakom aj dva tyzdne a nastartoval som, baterka nie je sice najnovsia, ale keby som to auto kazdy den nastartoval a prisiel 100m do obchodu (=baterka sa nestihne ani len troska dobit), tak sa nevybije ani za dva tri tyzdne, resp. aj viac
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 05.09.2022 11:03
Parrot je handsfree. Držím palce to nájsť
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.09.2022 11:10
aha, dakujem za odpoved, to veru nemam :) jj, ked to najdem, tak sem hodim riesenie, dakujem Jožko2018 :)
FLA
Příspěvek od FLA » 05.09.2022 17:03
mas na aute niečo dorabane?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.09.2022 18:15
FLA píše: 05.09.2022 17:03 mas na aute niečo dorabane?
- zadne cuvacie senzory .. zeby? len divne je, ze to nie je stale, uplne nahodne sa to auto vybije ..
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2022 15:23
jake auto?
startovani klicem nebo tlacitkem?
ma to nejake hadsfree? dodelavane?
co vsechno je tam dodelavane?
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 11.09.2022 10:07
- ford focus 2007
- klucom
- nie
- len zadne cuvacie senzory
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
