Zadní stěrač
- Libiq
Zadní stěrač
Předem se omlouvam jestli jsem založil existujicí téma ale prolezl sem to tu a nějak nenašel....
mam menší problém se zadním stěrači na focusu r.v.2005 v kombajnu stěrač se zapína páčkou k sobě ale bohužel když ho zapnu rozjede se a zastaví se kdy a kde chce předem děkuji za radu
Ford Focus 1.6TDCI 80KW 2005GHIA
Šalinka:-)
Šalinka:-)
- ASokky
Re: Zadní stěrač
Jo tak to mi dělá taky, ale na Focusu 00. Výměna relé stěračů nepomohla. A v motůrku to zřejmě nebude. U mě to vypadá na nějakou přerušenou kabeláž v průchodce mezi vraty a kastlí. Měl jsem tam na nějakých zpuchřelou izolaci, tak na jaře to udělám. Vyděl by jsem to tam, ale už se to tu probíralo a v několika výsledcích to bylo relé. U mě bohužel ne
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
MK2
Re: Zadní stěrač
Pokud se ti zadní stěrač rozjede, pak by měla být páčka na volantu, řídící modul i relátko v pořádku. Protože když přitlačíš páčku ovladače zadních stěračů, tak dáš impuls do GEMu a ten dále sepne na okamžik relátko, které nachvilku pustí "štávu" do motorku zadního stěrače. Ale ten celý cyklus setření okna je záležitostí mechanismu motorku. Stačí jen krátce zapnout vypnout páčku stírání zadního okna, uslyšíš cvaknutí relátka a o setření okna se postará motorek...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Libiq
Re: Zadní stěrač
tim padem je na 90% chyba v motorku jestli to chapu dobře? Dostal sem ještě radu že by to mohly být koncáky v motorku takže to vypadá na výměnu
Šalinka:-)
Šalinka:-)
MK2
Re: Zadní stěrač
Můžeš zkusit rozebrat motorek, jestli se ti chce (a jestli to pujde), třeba by to šlo opravit...
Re: Zadní stěrač
neco podobneho delalo brachovi na smaxu a byly to prerusene kabely v gumove pruchodce u strechy
- Libiq
Re: Zadní stěrač
Závada zjištěna konečně jsem se dostal k tomu to rozebrat....zjištěni: v převodovce u motorku jsou na krycím plastu dokolečka 4 koncove kontakty. Jeden ten posledni je zaoxidovany a uhnili tzn. že sem si sehnal měděný plíšek ktery naohýbám přesně podle ostatních a zkusim přepájet jestli to bude fungovat netuším ale za zkoušku to stojí kdyby ne budu hold muset koupit komplet kterej se pohybuje okolo 1000kč předpokladam totiž že ten krycí plast s těma kontaktama samostatně neseženu.
Šalinka:-)
Šalinka:-)
- crocodile028
Vypnutí auto zadního stěrače
Ahojte, při zařazení zpátečky a mám pocit že ještě když mám cyklovač předních na vyšší stupeň se mi setře i zadní stěrač. Dá se to samo nějak vypnout, abych si ho pustil jen, když chci já?
Děkuji Vám
popřípadě čím v ELM přesně se to dělá
Děkuji Vám
Re: Zadní stěrač
GEM - Configuration - Page 3 ... a tam mas parametry pro rear wiper
