C-max 2008
Monika 88
C-max 2008
Příspěvek od Monika 88 » 12.06.2023 17:05
Zdravím,
Mám ford C-max 2008
Po návratu z Německa cca 1000km jízdy nám na zpáteční cesty nám auto z ničeho nic chciplo po pár nastartování chytlo dojeli jsme cca 60km domu ,pak se mi to stalo cca za 3 dny znova ,diagnostika vše OK ,vyměnil se palivový filtr,vše ok cesta cca 30km k večeru jsme jen vyndali baterii dali přes noc nabíjet a po zapojení ráno nejde nastartovat točí se ale nenaskoci.
Vše jsme zkontrolovali ,než přijede servisak ve středu tak se chci zeptat jestli nemá někdo zkušenosti.
Moc děkuji Monika 🙂
phofy
Re: C-max 2008
Příspěvek od phofy » 12.06.2023 18:43
Moniko, Moniko, v tomhle těžko radit, když nevíme co v tom máš za motor.
Monika 88
Re: C-max 2008
Příspěvek od Monika 88 » 12.06.2023 22:19
Já se omlouvám 🤦‍♀️
1.6 TDCI
Mě to nedošlo 🙏
Re: C-max 2008
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2023 07:13
mozna prisavani vzduchu kolem palivoveho filtru - vymackane "o-krouzky" na hadicich ... je to tu uz nekolikrat resene
(a po vycteni chyb diagnostikou se da zkoumat dale)
gecko-x
Re: C-max 2008
Příspěvek od gecko-x » 13.06.2023 07:19
A neblika ti rychle imobilizér? Cernena kulata kontrolka mezi malýma budikama?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Monika 88
Re: C-max 2008
Příspěvek od Monika 88 » 13.06.2023 08:01
Na kontrolku se podívám odpoledne, ale nešlo to nastartovat až po odpojení baterie, jak se měnil ten filtr tak vše ok .
Právě se malinko zlepšilo i při startu se jako že motor zaklepal 🙈
Nejsem odborník na výraz ohledně auto ,tak snad mi chlapy prominete 🙏🤣
Monika 88
Re: C-max 2008
Příspěvek od Monika 88 » 13.06.2023 19:45
Tak jsem koukala na kontrolku,když dám klíček do zapalování nic neblika jen tam svítí kontrolky a "i"
Otočení klíčku do pozice jedna jestli to říkám správně, nastartovala jsem .
Monika 88
Re: C-max 2008
Příspěvek od Monika 88 » 16.06.2023 08:49
Tak auto už jezdí.
Re: C-max 2008
Příspěvek od miki21 » 16.06.2023 12:31
Možná by chtělo napsat v čem byl problém. Někomu to může pomoct. :wink:
Monika 88
Re: C-max 2008
Příspěvek od Monika 88 » 16.06.2023 17:53
Nejspíš zavzdušněné,sprej start motor se striknul při startování do sani a chytlo.
Nejsem úplný odborník, ale po výměně palivového filtru jsme ujely cca 30km a další den už nastartoval.
