Kodovanie vstrekovacov po vymene
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 12.09.2023 22:29
Caute
Menil som vstreky / repas na S max 2.0 tdci 103 kw 2008. Je nutne ich kodovat? Ako? Akoze motor beží...
Da sa to cez Forscan?
Ďakujem
djdekl
Re: Kodovanie vstrekovacov po vymene
Příspěvek od djdekl » 13.09.2023 07:40
PredFL ma jen tridy vstriku - musi byt vsechny stejne a dana trida zapsana v PCM
Příspěvek od ZaQik » 13.09.2023 08:31
Kód vstřikovače, známý jako IMA kód (Bosch a Siemens) nebo kalibrační kód (Delphi), je jednoduše řečeno informací pro řídící jednotku vozidla (ECU) jakým způsobem má s daným vstřikovačem pracovat a řídit tak jeho vstřikování. V případě, kdy nastanou problémy se vstřikováním množství paliva, začíná řídící jednotka dle kódu toto množství vstřikovaného paliva upravovat tak, aby problémy vstřikovače neovlivňovaly chod motoru. Tyto úpravy vstřikování paliva je možné zjistit diagnostikou a nazývají se korekce. V momentě, kdy problém vstřikovače je již tak velký, že ECU není schopna korekce, začne se závada projevovat na chodu motoru.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud kód nového nebo repasovaného vstřikovače nezadáte do řídící jednotky, pokračuje řídící jednotka v dávkování paliva způsobem toho původního poškozeného vstřikovače (kdy mu např. abnormálně zvyšovala nebo ubírala množství vstřikovaného paliva) a to se opět bude projevovat na chodu motoru.
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
