S-Max mk1 FL rušenie MCA rádia po zapnutí zapalovania
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.05.2024 14:52
Ahojte,
riešim na S-Maxe mk1 poFL (2011 myslím) takú vec, že pri zapnutí klúča len do prvej polohy hrá rádio (orig. MCA) krásne a čisto, ale v momente ako zapnem klúč do druhej polohy, alebo aj ďalej po naštartovaní sa objaví rušenie signálu. Ale, nie je to vždy. Nepodarilo sa odsledovať od čoho to závisí, ak sa to deje, tak na to má zaznamenatelný vplyv len ten klúč.
V aute nie je žiadna dodatočná elektronika, ani nabíjačka v zapalovači a nič podobné, jediné čo tam je, tak je denné svietenie, ale problém sa objavil až neskôr po inštalácii denného svietenia a navyše pretrváva aj po zapnutí stretávacích svetiel (denné je vypnuté).
Rádio je od výroby MCA, všetko na ňom funguje správne, vie ladiť stanice, aj prelaďovať počas jazdy, len niekedy začne toto rušenie. Pretrváva to aj po odpojení "zosilovača" antény vzadu pri skle, keď ladí rádio len na "dráty".
Čo by v aute mohlo byť také, že by to po zapnutí zapalovania mohlo mať takýto vplyv na signál rádia?
Re: S-Max mk1 FL rušenie MCA rádia po zapnutí zapalovania
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2024 07:10
ruseni je i pri prehravani z USB/AUX/BT nebo jen radia?
Zpět na „Interier“
