Caute
Mam Galaxy 2009 tdci 103kw titanium X.
Zacalo mi robit taku vec.
1, Ked auto postoji aj pár hodín, pri startovani ( necham zhasnut kontrolky, tak startujem) sa rozsvieti abs a esp a po 2 sekundách behu motora zhasnu. Vo forscane potom vidim chybu,.zle uzavretý modul abs.
2, Opat pri tom, ked auto postoji a nastartuje sa samocinne zapne vyhrev okien(predne aj zadne) . Chcem to vypnúť cez co sa to dá? Forscan, elmconfig, ucds?
Baterku som menil pred rokom za novu Exide 85ah.
Deaktivoval som PTC, lebo ten rezim ako.funguje od vyroby je pre baterku likvidacny. Mam denne Led,.cize cez den neni taks záťaž na dobijanie a bateriu.
Dakujem za vsetky rady.
Zle uzavretie ABS pri startovani
julius1981
- djdekl
julius1981
Re: Zle uzavretie ABS pri startovani
A co s tým? Cim to.moze byť?
nedobitou baterkou?
kratkymi jizdami?
nacatym starterem?
nacatym alternatorem?
kratkymi jizdami?
nacatym starterem?
