chyba U0126 ztráta komunikace s SASM
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
vejv
Příspěvek od vejv » 18.01.2025 22:35
ford s-max 2013, 103kw
dnes za jízdy chyba motoru nejaka chyba esp apod. rozblikal se na mne panel jako u kolotočářů a auto chcíplo. Následně jsem jej nastartoval, ale nereagovalo na plyn a drželo nějakých 1500 otáček, tak jsme na tento zvýšený volnoběh na jedničku odjel mimo komunikaci. Po pár minutách start a už fungoval plyn a nechalo mě odjet kilometr domů, svítila kontrolka motoru
Doma jsme auto připojil přes forscan a skoro na všech jednotkách chyby, jako ztráta komunikace, neplatná data apod, ale že nyní už nejsou. Pouze jednotka OBDII chyba U0415 - přijata neplatná dataz řídící jednotky ABS a u toho chyba potvrzena
po smazání žádné chyby nebyly, ale po nastartování na mne vyskočily chyby
U0126 ztráta kominikace s SASM ( úhel natočení volantu
U0452 neplatná data obdržená řídícího modulu zádržných systémů
je chyba nekde u ABS nejakého senzoru nebo někde u senzoru úhlu natočení volantu? Ty spousty chyb předpokládám že byly tím, jak auto zkolabovalo. Může nějaká chyba od abs nebo od sasm vyvolat výše uvedené chování auta?
když jsem zkusil test jednotek, tak SASM i ABS byly ok, tam mi to ukázalo chybu že mi nesvítí světlo zpátečky (ono nějak poblikává).
děkuji za jakoukoliv radu, jakým směrem se vydat, no předpokládám že to bude směr nějaký servis :cry: , ale rád bych alespoň tušil
Re: chyba U0126 ztráta komunikace s SASM
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2025 06:35
na prvni pohled to vypada na chyby na sbernici ... kdyz se autem projedes, objevi se jeste dalsi chyby? nejen v ABS ale i ostatnich modulech?
vejv
Příspěvek od vejv » 19.01.2025 08:40
jakmile dnes večer přijdu z práce, pujdu to zkusit, projet co na mne ne/vyskočí, dám vědět
vejv
Příspěvek od vejv » 19.01.2025 21:21
Tak jsem z toho zmatený,
prvně musím dodat, že auto bylo po sobotním výpadku na nabíječce, jelikož byl test PCM s chybou
P068A - Výkon odpojení výkonového relé ECM/PCMpříliš včasné (co jsem studoval, tak by mohlo být slabou baterií), ale auto startovalo v pohodě, baterie vybitá nebyla.
zarazilo mě, jak dlouho se baterie nabíjela, (co jí scházelo Ah do plna) jelikož je od podzimu nová.
Každopádně, přišel jsem k autu, auto bylo bez chyb, zkusil jsem test jednotek, jednotky byly bez chyb i ta chyba P068A zmizela. Auto jsem nastartoval a zkusil znovu načíst chyby, opět bez chyb. Projel jsem ho chcípl, nastartoval - bez chyb, vše ok.
Tak kde by mohla být chyba? Špatně dobíjí alternátor? na palubovce co mi displej ukazuje napětí, tak po startu mám 14,4 až 14,9V do by znamenalo že dobíjí (nebo volty jsou ok, ale ampery nedá?)
Na co bych se měl zaměřit? manželka teď s ním nechce jet aby ji to někde nenechalo, zkusím ho pořádně projet, ale taky se trochu bojím, až pojedem na konci měsíce na hory.
Děkuji za každý názor radu, co mě to potkalo
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2025 07:16
slaba baterka byla jedna z moznosti, ale matlo me, ze se to poprve stalo za jizdy ... to mi spis pripadalo jako chyba na sbernici
takhle doporucim zkouknout utazeni kabelu na polech autobaterie a ukostreni autobaterie + zda neni okousana kabelaz od nejakeho zvirete (zameril bych se na cast u modulu ABS)
vejv
Příspěvek od vejv » 20.01.2025 09:02
sice nechapu, proc by mela byt slaba, když po startu je 14,5V a baterka je nová a ikdyž mě auto nechalo na silnici, tak nastartovat šlo v pohodě, tím myslím, že starter normalně točil.
zkouknu dotažení abterie, ale to bylo ok, když jsem baterku daval, ukostření baterie je ok, tak ještě u alternatoru mohu kouknout.
Kde se nachazi jednotka abs? zkouknul bych, zda nekde není něco viditelně špatně
ano stalo se za jízdy, cca v 80kmh a motor zdechnul musel jsme zastavit pak šel nastartovat, ale jak jsme psal držel divně vysoký volnoběh a plyn nereagoval, ale po zařazení rychlosti auto jelo, pak jsme ho mimo komunikaci vypnul a po par minutach stání opět normální start (nezdálo se že by baterie nemohla) potom jsem mohl odjet domu, již se auto tvařilo ok, když pominu kontrolku motoru
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2025 10:40
ABS je za autobaterii
vejv
Příspěvek od vejv » 20.01.2025 11:20
takže baterie ven, ok díky, prověřím
Frolda79
Příspěvek od Frolda79 » 09.02.2025 20:06
Už jste to vyřešil?
HaxLong
Příspěvek od HaxLong » 10.12.2025 14:10
Vyřešeno? Mám úplně to samé, jen s kombinací v Powershift, jakmile se závada objeví, ať při jízdě nebo po nastartování, tak nereaguje ani Powershift, je permanentně v neutrálu a jen cvaká "P" jakoby padal proud, chyby mám stejné, už to řešíme 2 měsíce, auto rozebrané jak venku tak zevnitř, nikde nic.
Někdy stačí nechat přes noc a auto je zdravé, najede cca 100km a pak zase problém, někdy problém přetrvává týden, pak stačí 50x startování a najednou se to samo vzpamatuje.......
Jednotka šla na kontrolu kvůli chybám U0415:86-AF a P068A, jediné chyby když nastane problém.
Údajně v pořádku, testováno v různých podmínkách.
Elektrikáři tvrdí budíky, ale jsou to Converse+ a auto dokáže jezdit i bez budíků.
Rádi by jsme přišli na to co to je, není příjemné když se musí pokaždé odtahovat. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Zpět na „Karoserie“
