Kolisani intenzity dalkovich svetel za jizdy ? Focus mk3
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 06.04.2025 09:02
Ahoj,mam dotaz 🙂 Ford focus mk3 rv.2012 1.6 77 kw. Za jizdy kdyz dam dalkove svetla,chvilku sviti dobre ,po chvilce sviti min a pak zase v pohode,co muze to kolisani svetla delat? Baterie,alternator? dekuji za radu. 🙂 Jinak v servisu me upozornovali na horsi baterku,myslite ze to muze mit vliv,auto jinak startuje bez problemu atd.Zatim jsem dobijeni nemeril.diky za radu
Re: Kolisani intenzity dalkovich svetel za jizdy ? Focus mk3
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2025 10:38
asi alternator, dej si do zasuvky v kabine nejaky voltmetr, at vidis aktualni napeti v aute
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 06.04.2025 17:30
Dobre,diky za info,pro jistotu zkontroluji i kostry kdyz je najdu,kontakty na altiku,a jak to vypada u Baterky.Servisak promeroval baterku kdyz jsem to mel na rozvodech a rikal se uz je nic moc Celkovy stav je 68% a stav nabiti byl 48%,coz je docela malo,tu take radsi vymenim.Ja to auto nedavno koupil,jeste jsem nemel cas na nic :) A promerim dobijeni,kolik to dava,protoze stav nabiti se me zda dost malo
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2025 18:06
... baterka by musela byt hodne spatna, aby se to chovalo tak, jak pises ... muzes si vyndat pojistku F22 v motorove pojistkovnici, tim omezis inteligentni dobijeni
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 06.04.2025 18:11
Ok zkusim a tim se stane co? Ja jsem na elektriku antitalent a forda mam poprve v zivote :)
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 06.04.2025 18:51
Nestane sa reálne nič, len auto bude dobíjať "naplno"
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 06.04.2025 19:07
Ok,no,radsi premerim dobijeni a dam novou baterku,buh vi jak je stara. Prekontroluji kontakty,kostry co najdu a snad to bude na dalkove svitit normalme. Ale stejne to je divne,za jizdy dam dalkove,sviti dost dobre,pak z niceho nic to zacne svitit o dost min a to obe svetla na raz a pak zase se to rozsviti normalne,me to prijde nekde na spatnou kostru,nebo stekr zoxidovany. No snad to najdu,kdyz ne dam to elektrikari,protoze me to stve :)
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 18.04.2025 11:08
Tak baterka nova,kontakty od Baterky vycisteny,kostra od batery take a dela to porad,tak zkusim jeste vyndat tu pojitku zda se neco zmeni? :)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.04.2025 12:24
Kolisa to, kdyz pustis, pripadne pridas plyn ? Bezne totiz kolisa napeti 12.5-15V pri BMS
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 19.04.2025 22:27
Dela to za jizdy,na tlumene nic,to me prijde v pohode,ale dam dalkove a chvilku sviti normalne a pak se jako stlumi ,pak zase v pohode a takhle to kolisa.Zkusim vyndat tu pojistku od toho BSM a uvidim zda to prestane delat :)
Příspěvek od ZaQik » 21.04.2025 07:21
pred 14 dny jsem Ti poradil, abys zacal vyndanim pojistky ... to je prace na minutu ... a ted ctu, zes ji jeste nevyndal a uz mas novou baterii (bez resetu BMS vyhozene penize) :nixw:
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 21.04.2025 08:13
Ja vim,ale ta baterie byla v prdeli tak jsem ji pro jistotu koupil novou.Tam byla nejaka Nemecka Duracel stara jak betlem a na meraku byla uz pred smrti.
mrca600
Příspěvek od mrca600 » 01.05.2025 21:34
Ahoj,tak jsem konecne mel cas se na to vse podivat.Tak ze Baterka nova,kontakty na baterce a kostra na baterce ocistena vse ok,pojistku f22 jsem odebral a byl jsem se ted svezt.Bohuzel zadna znema a dela to jak na dalkove tak na tlumene.Jedine co jsem vypozoroval,tak kdyz jedu v klidu ne moc v otackach tak svetla tak neproblikavaji,ale jak tomu vic dam do otacek,tak to je jak na Discotece.Me prijde jestli to neni alternatorem.Pak jsem zastavil a na miste jsem vytocil motor a to same zaclo to problikavat,ale na volnobeh to nedela. Tak ze bud nekde kostra,auto jsem zvedle nemel,abych se podival kolem motoru ze spoda a nebo ten Alternator??? Jinak uz nevim
Příspěvek od ZaQik » 01.05.2025 21:38
alternator
