Zadní pravé kolo - Poskakuje
Holepat
Příspěvek od Holepat » 21.08.2025 07:39
Ahoj, mám cca 4 měsíce Ford Kuga 1.5 Ecoboost St line X na 18 kolech s letníma Ecocontact 6 pneumatikama.
Auto má najeto cca 4,5 tisíce a už asi 14 dní řeším problém s asi zadním pravým kolem. Už v 1000km jsem byl v autorizáku s podobným problémem na přední nápravě, kdy se kola vyvážila a od těch časů klid. Zadní pravé kolo furt poskakuje/drncá v rychlostech klidně od 30-40km a hlavně na hrbolkách, když je hladká silnice, tak je to ok. Když přjedu nějakou nerovnost větší, třeba retardér, tak mi přijde, že se to pravé kolo víc rozkmitá, případně měkčeji zhoupne oproti levé straně. Taky mám pocit, že se zadek víc naklání do prudké zatáčky, oproti levé části. Zkoušel jsem kolo vyvážit(Nepomohlo), zkoušel jsem prohodit zadní kola(Nepomohlo) Zkoušel jsem si hrát s tlakem(Nepomohlo). Prostě mám někdy pocit, jak když mám místo kola osmičku a né kulaté kolo. V auroziáku očekávám výsměch, jako jsem ho měl při první návštěvé, kdy mi hlavni přijímací technik řekl, že mi to dělat nemůže, když jeho auto to nedělá, tak mi nějak sebral chuť tam jezdit řešit další problém, protože je strašně moc vidět, jak ho to nezajímá. Mám v plánu jet do jiného, ale ten je v jiném městě a časově je to na hovno.. Díky za rady
gecko-x
Re: Zadní pravé kolo - Poskakuje
Příspěvek od gecko-x » 21.08.2025 09:41
Vadny tlumič?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 21.08.2025 09:43
pokusy jsi zjistil, ze to kolem neni ... takze asi problem v odpruzeni (pruziny nebo tlumice) - to se da v servisu zmerit/otestovat
Holepat
Příspěvek od Holepat » 21.08.2025 09:54
Taky si myslím že je K.o tlumič, byť není vytečený, ale z vlastní zkušenosti vím, že donutit autorizák k opravě, je občas nadlidský výkon, pokud se jedná o podvozek. Už jsem kdysi něco stejného řešio u Scrosse z áček, kterej měl najeto 20 tisíc, ale klepal se jak ratlík, autorizák mi řekl, že je to kravina a že budu měsíc bez auta, že se musí poslat do maďarska na kontroou, tak jsem je poslal někam a za svoje peníze jsem si je nechal vyměnit. Po výměně za nové originální tlumiče to auto přestalo dělat...
Holepat
Příspěvek od Holepat » 21.08.2025 10:00
Jako Kuga je docela tvrdá, ale pochvaloval jsem si od začátku, jak ten zadek dokáže pobrat ty malé nerovnosti a že to není uhoupané jako jiné SUV, tak jsem z toho zklamanej...
Zpět na „Focus - podvozek 2018 - 2025“
