egr ventil - druhovýroba - zkušenosti??
kurtak1
Ahoj, chtěl bych se zeptat, máte někdo nějaké zkušenosti z druhovýrobou egr ventilů? Samozřejmě mě zajímají i ostatní druhovýrobní díly jak jsou na tom s kvalitou, jelikož poslední dobou nemám vubec dobré zkušenosti co se kvality týče! Na autě jsem nyní vyměnil egr ventil - starý originál jsem několikrát čistil, vždy to na chvilku pomohlo, ale po pár tisících km opět problém, opět cukání auta cca. mezi 1500-2000ot. Namontoval jsem druhovýrobu Pierburg a problém s cukáním ještě větším ihned po namontování?!
Máte někdo zkušenosti s nějakým jiným egr ventilem z druhovýroby?
Ford Galaxy 2,0 TDCI 103KW r.v. 2007 bohužel s DPF
Ford Fusion 1,6i 74kw r.v.2005 do práce dobrý
dříve ford focus 1,8 TDCi 85kw r.v.2002 DNW
předchozí auta nestojí za řeč - nebyly to Fordi
Re: egr ventil - druhovýroba - zkušenosti??
Daj cislo toho EGR.
Ze ci aj dvojlitre nemaju podobny fuckup ako 1.6, kedy Peugeot/Citroen a Ford pouzivaju mechanicky rovnake diely s rovnakym konektorom, ale ine elektricky.
kurtak1
7.24809.68.0
V kompatibilnych je PSA, Ford, Volvo a Fiat. Takze tipujem rovnaky problem ako na 1.6TDCi.
Asi mas EGR pre PSA, nie pre Ford.
kurtak1
nevím, moc to nechápu, vždy si to prověřuji na vícero zdrojích (eshopech). Zda mi díl bude pasovat a nyní prostě problém
, takže otázka egr od delphi: DELPHI EG10395-12B1, ten mi už bude fungovat?
Pozri na diagnostike Live data z PCM. EGR desired, actual position, pripadne dalsie. Ak boli na 1.6TDCi takto zamenene, tie hodnoty lietali hore-dole, actual a desired position boli skoro uplne naopak, auto hulilo, na volnobeh sa klepalo a pri jazde extremne trhalo.
kurtak1
ahoj, na ty data jsem samozřejmě koukal a co je mi divný tak egr přikázané lítalo jako blázen nahoru a dolů a egr actuální se chovalo celkem plynule tedy samozřejmě při plynulé jízdě.
misanekx
Ahoj, není lepší se na celý EGR vyprdnout? Já ho u 1.8tdci 92Kw zaslepil, vypnul i v SW a pohoda. Auto nekouří a hlavně asi i lépe jede.
Nedávno jsem byl na emisích a technik nechápal výsledky. 1.8tdci má povolenou kourivost myslím 1,82 a já měl 0,32.
I když teď koukám, že máš asi 2.0tdci, tam je to moje řešení prý blbý kvůli DPF. Tak jsem možná psal zbytečný komentář
kurtak1
Jojo, tady pak přestane fungovat regenerace, to už mám odzkoušené
