Pomoc při koupi LCD, plazma TV
NEEO
Příspěvek od NEEO » 25.03.2008 16:34
Ahoj fordíci-jelikož jste mi poradily při koupi myčky,tak vás žádám o radu a zkušenosti při nákupu LCD TD .Měla by mýt 95cm úhlopříčku a cena 19-23tis.Kč.Vým není to nic moc a proto mi poraďte.Předem moc děkuji. 8) 8) 8) 8)
kasi
Re: Pomoc při koupi LCD TV
Příspěvek od kasi » 25.03.2008 18:15
já bych osobně volil značku Samsung :wink:
:arrow: http://www.pixmania.cz/cz/cz/546749/art ... etechnique
nic lepšího nemůžu doporučit a i cenově :idea:
Moderní LCD televizor s úhlopříčkou 94 cm, formátem 16:9 a rozlišením 1366 x 768 pixelů. Díky dynamickému kontrastu 8000:1 a jasu 550 cd/m2 má perfektně ostrý a jasný obraz, bez šumů a nepřesností a nezpůsobuje únavu očí při delším sledování jako klasické televizory. Širokoúhlý formát 16:9 umožňuje sledování většiny DVD filmů na celé obrazovce bez pruhů, zkreslení nebo deformace. Rychlá doba odezvy (pouhých 8 ms) zajišťuje vynikající obraz v dynamických scénách filmů i her. Zařízení podporuje funkce jako obraz v obraze (PIP), technologii DNIe nebo možnost zmrazení obrazu. Vestavěný teletext má paměť na 1000 stran. Televize podporuje technologii HDTV a obsahuje analogový i digitální (DVB-T) tuner.
Integrované stereo reproduktory mají výkon 2 x 10 W s efektem SRS TruSurround XT. K dispozici je výběr z více režimů zvuku, ekvalizér a automatické vyrovnání hlasitosti. Zařízení disponuje čtyřmi obrazovými režimy pro přizpůsobení obrazu právě probíhajícímu pořadu. Nechybí ani speciální herní režim pro zobrazení špičkového obrazu pří hraní her na konzoli nebo počítači.
Samozřejmostí jsou video vstupy/výstupy pro připojení DVD přehrávačů/rekordérů, kamer a dalších zařízení. Dva kombinované SCART konektory, kompozitní i komponentní video, S-video vstup, dva HDMI konektory i VGA D-Sub rozhraní pro připojení počítače. Pro maximální pohodlí lze všechny funkce ovládat přiloženým infračerveným dálkovým ovladačem.
Parametry a specifikace:
Obrazovka:
Typ: LCD S-PVA
Úhlopříčka: 37" (94 cm)
Formát: 16:9
Rozlišení: 1366 x 768 bodů
Pozorovací úhel: 170° / 170°
Jas: 500 cd/m2
Kontrast: 8000:1 (dynamický kontrast)
Doba odezvy: 8 ms
Zvuk:
Vestavěné stereo reproduktory
Výkon: 2 x 10 W
SRS TruSurround XT
Výběr režimu zvuku
Ekvalizér
Automatické vyrovnání hlasitosti (AVL)
Funkce:
3D hřebenový filtr
Zmrazení obrazu
Obraz v Obraze (PIP)
Teletext (paměť na 1000 stran textu)
DNIe technologie
Podpora HDTV
Rozhraní:
2x SCART vstup / výstup
1x S-video vstup
1x Komponentní video vstup
1x Kompozitní video vstup
1x VGA D-Sub
1x Anténní výstup
2x HDMI vstup
1x Anténní vstup
1x Výstup na sluchátka
Spotřeba:
Maximálně 160 W
Rozměry:
923 x 677 x 326 mm
Hmotnost:
17 kg
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 25.03.2008 18:48
Za 23 tisíc koupíš dobrou plazmu 107cm, já osobně bych LCD TV nechtěl a už vůbec ne v téhle malé úhlopříčce.
Třeba:
http://www.unitrade.cz/_TH_42PX700E_TV_ ... t=44-1-0-0
http://www.unitrade.cz/_PS42C96HD_PLASM ... t=44-1-0-0
galerie
misoo
Příspěvek od misoo » 25.03.2008 19:07
tiez som osobne za plazmu, hlavne koli jednej veci - zobrazovaniu pletovej farby. sused kupil nedavno LCD Samsung, obraz nadherny, vsetko super, ale ksichty akoby flakate. bol to vymenit za Plazmu Panasonic a nevie si vynachvalit. samsungy maju sice nadherne farby, vsetko je ako z rozpravky, ale prirodzenost im chyba. mam LCD monitor Samsung a je to vsetko krasne, ale ked kukam film, tak su tie ksichty hrozne, obcas mam pocit akoby civilizaciu zachvatila lepra :lol:
este jedna zatial jasna vyhoda plazmy - cierna je tam fakt cierna, nie seda !! ono to na krasnych kontrastnych zaberoch v predajni nevidno, ale doma za denneho svetla sa to dokonale ukaze :wink:
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 25.03.2008 19:23
Jednou jsem viděl krásný test na německé televizi. Jednalo se o to co je lepší jestli plazma nebo LCD. Porovnávali to opravdu hodně podrobně. V něčem bylo lepší LCD jinde zase plazma. Konečný výsledek byl, plazma je vhodná na tv a lcd na monitor k pc. Elektro je věc o kterou se trošku zajímám, jeden čas jsem i v elektru prodával a byl jsem na několika školeních. A i tam byl stejný názor. Tím nechci hanit LCD taky má své dobré stránky, ale plazma má lepší podání barev, ale zase o hodně větší spotřebu elektriky i když s posledníma modelama jde spotřeba trošku dolů. Já osobně mám doma klasickou tv http://www.panasonic.cz/vyrobek.aspx?id ... obky_stare a jsem naprosto spokojený. Kdybych kupoval něco nového tak jdu do plazmy, ale trošku bych přitlačil na ceně.
galerie
misoo
Příspěvek od misoo » 25.03.2008 19:25
KURO ? :twisted: 8)
tiez mam doma este klasicke CRT-cko (+ digitalna TV cez optiku) a ten obraz... 8) :wink:
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 25.03.2008 19:33
Klasické CRT-čko v porovnání s levnýma plazmama (cca do 60tis) jsou daleko lepší.Pokud máš digiTV optiku tak to je supr. Ale dnesku už dobrou televizi skoro nikde nekoupíš.
galerie
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 25.03.2008 19:38
v tomto rozměru rozhodně plasmu, podaní barev je pořád o krok vepředu oproti LCD a u kvalitních LCD je zase o krok vepředu cena :lol: jak dlouho oba typy vydrží, to je otázkou, ale největší problém, který je u plazem uváděn je vypalování obrazovky, ale to už je zajištěno obvody, které statický obraz např. neustále posunují ale těch metod je více.Jak MobyDick zmínil Panasonic tak jeho řada Viera není věru zlá:)
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 25.03.2008 19:57
jestli LCD nebo plazmu- http://avmania.zive.cz/Titulni-strana/K ... fault.aspx
co se týče spotřeby elektriky- pry plazma sežere dvojnásobek co LCD telka....
,,televize – záleží na tom, jakou obrazovku máte, pro porovnání vezmeme všechny tři typy s úhlopříčkou 100 cm: 1 hodina provozu klasické CRT obrazovky vyjde na 45 haléřů, LCD přibližně na 1 korunu a plazma od 1 koruny do dvou korun. Máte-li puštěnou televizi tři hodiny denně, stojí vás provoz klasické 490 korun, LCD 1 000 a plazmy až 2 000 korun za rok. Přitom je třeba přičíst ještě pohotovostní režim. Za rok za něj musíte připočítat dalších až 470 korun; celkem 900 až 2 100 korun,,
Stela
Příspěvek od Stela » 25.03.2008 20:03
jak zminil MobyDick 94 uhlopříčku jedine plasma a potom panasonic protože maj 10 let zkušenosti oni stím přišly první :lol:
Tad
Příspěvek od Tad » 25.03.2008 20:12
Tak tak, jedině plazmu, tchán má 84 LCD a celkem to jde ale třeba na fotbal se na to kouká blbě, babička má Vieru 107 cm od Panasonicu a naprostá spokojenost.
Jinak tady je celkem pěknej přehled výhod plazmy: http://www.plazma-lcd.cz/cz/
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 25.03.2008 20:21
na fotbal, hokej a formule je nejlepší projektor a plátno 2x4metry :twisted: :lol:
MobyDick
Příspěvek od MobyDick » 25.03.2008 20:24
focki to se mě do obýváku nevejde :mrgreen:
galerie
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 25.03.2008 20:36
ani mně, my na to čučeli v jednom sport baru a byla to pecka!! takhle na tom hrát NFS carbon! asi bych chrochtal blahem :mrgreen:
misoo
Příspěvek od misoo » 25.03.2008 20:42
Tad píše:Tak tak, jedině plazmu, tchán má 84 LCD a celkem to jde ale třeba na fotbal se na to kouká blbě, babička má Vieru 107 cm od Panasonicu a naprostá spokojenost.
pozeram, ze babicka ma know-how v modernych technologiach :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
